[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ OLED
1602|20
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-31 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了568Zha网友的工程,下进去。
这样:
就是H没有中间那一横了。怎么回事?模块的问题吗?谢谢!
Carmen7 发表于 2021-1-10 13:02 | 显示全部楼层
把杜邦线重新插一下,然后硬件复位看看能不能好使,然后可以看看程序中分辨率的问题,如果程序适用于OLED0.91的话 应该不会出现这个问题的
单片小菜 发表于 2021-1-12 18:29 | 显示全部楼层
OLED是没有问题的,我也试验过了。我感觉是你的哪个线松了造成的。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2021-1-12 19:02 | 显示全部楼层
线松了不会出这问题吧?线松了为什么单单影响那一横
weifeng90 发表于 2021-1-13 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
可能是接触不良
jerow 发表于 2021-1-14 22:12 | 显示全部楼层
不可能是接触不良导致的,我感觉是取模的问题,是自带的字库还是自己取的模
chenqianqian 发表于 2021-1-15 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
有可能接触的原因
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2021-1-19 13:51 | 显示全部楼层
不可能是接触不良导致的,我感觉是取模的问题,是自带的字库还是自己取的模 ...
自己取得摸
huquanz711 发表于 2021-1-21 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
串口OLED嘛?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2021-1-21 09:19 | 显示全部楼层
I2C...................
yangxiaor520 发表于 2021-1-22 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
是不是杜邦线接触不良?
sanfuzi 发表于 2021-3-9 20:56 | 显示全部楼层
配置的地址问题。
updownq 发表于 2021-3-9 20:56 | 显示全部楼层
你这个是0.91寸的oled。
fengm 发表于 2021-3-9 20:56 | 显示全部楼层
换成0.96的就可以了。
sdCAD 发表于 2021-3-9 20:56 | 显示全部楼层
这个应该是4个像素吧。
backlugin 发表于 2021-3-9 20:56 | 显示全部楼层
你取模程16个的试试看。
sanxingnote7 发表于 2021-3-9 20:57 | 显示全部楼层
代码有问题。
dzfansman 发表于 2021-3-9 20:57 | 显示全部楼层
配置代码有问题。
iamaiqiyi 发表于 2021-3-9 20:57 | 显示全部楼层
配置代码上传看看。
jstgotodo 发表于 2021-3-9 20:57 | 显示全部楼层
你是按照64的代码配置的。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
