三极管饱和状态时,集电极和发射极之间的电压会很小吗?
6617|18
LcwSwust| | 2020-6-1 08:57 | 只看该作者
会小于0.7,接近0我瞎说的
HWM| | 2020-6-1 08:59 | 只看该作者
“当三极管处于饱和态的时候,集电极和发射极之间的电压会很小吗,比0.7V(基极和发射极电压)还小吗?”
三极管(BJT)饱和态时,集电极和发射极之间的电压会很小,可以比0.7V小。
linyu0395| | 2020-6-1 11:57 | 只看该作者
0.3V  左右吧
xaorry| | 2020-6-1 13:44 | 只看该作者
找个三极管的手册,看看,有这个参数的。一般最大是0.3V。
oufuqiang| | 2020-6-1 14:15 | 只看该作者
电流小时,Vce几乎可以为0
ningling_21| | 2020-6-1 15:13 | 只看该作者
大概0.1左右
15373042435 2020-6-1 16:35 回复TA
嗯嗯,谢谢,确实时0.1V左右,电压很小
coody| | 2020-6-1 15:45 | 只看该作者
当开关来控制电源时,我经常保证在50mV以下。比如用2SB1204控制200mA的电流,压降不超过50mV。
15373042435 2020-6-1 16:36 回复TA
确实压降很小,谢谢
gx_huang| | 2020-6-1 16:25 | 只看该作者
看管子型号和工作状态
15373042435|  楼主 | 2020-6-1 16:35 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2020-6-1 14:15
电流小时,Vce几乎可以为0
嗯嗯,谢谢
lqrlqr| | 2020-6-1 20:40 | 只看该作者
看流过电流,电流大压降也大,
15373042435 2020-6-2 08:27 回复TA
在集电极电源不变的情况下,电流越大,集电极和发射极电压应该越小,因为集电极电阻分的的电压会越来越大
taohairen| | 2020-6-4 10:48 | 只看该作者
首先要弄清饱和是什么意思?(以下默认三极管工作时发射结都是正偏的,非截止)
对NPN型管子来说,饱和就是指单位时间内发射极发送过来的电子太多了,这些电子越过基区,在被集电极收集时供过于求了,集电极在单位时间内收集不完这些电子,只能用它最大的速度去收集,这个最大收集速度就是集电极饱和电流。
对于同一个管子,集电极收集电子的能力取决于集电结的电压Ucb(就是Uc-Ub),
(1)如果Ucb是0或者是负值,那么集电极收集电子的能力就很差,只能靠由电子浓度差形成的扩散来收集,这时基电极输入电流Ib,发射极发过来一堆电子,此时集电极靠电子浓度差单位时间是收集不完电子的,就差出现饱和了。
(2)如果Ucb大于0且是个固定的值,那么集电极具有一定的收集电子能力,这时如果基极电流Ib不是很大,集电极都可以从容应对,不会饱和。但如果Ib很大,那么在这个Ucb作用下的集电极就有可能单位时间收集不完发射极投送到基区的电子而出现饱和,这时候属增大Ucb可以提升集电极收集电子能力,解决饱和问题。饱和状态下,发射结和集电结都是正偏。
15373042435 2020-6-10 08:15 回复TA
谢谢大神,描述的很细致,学习了!!!
13
ezcui| | 2020-6-8 11:04 | 只看该作者
这得视饱和程度而定,若是深饱和时,Vces可低达0.1-0.3V
cdlongbo| | 2020-6-12 10:23 | 只看该作者
你说的是饱和电流的要看三极管的材料,一般都是很小的,材料不同饱和电压不同
