金属管浮子流量计误差分析
322|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-6-1 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   金属管转子流量计也是浮子流量计的一种,是一种变面积式流量计,介质在测量管内流动,自下而上,流体的浮子和向上的升力带动浮子,浮子和指针有感应,指针指示读数。
但是有时候测量的时候,会发生一些误差。
1、介质方面的问题。介质是液体的时候还可以,但是如果介质是气体,那么影响可能就有点大,流量计测量会根据介质的密度,升力,浮子流量计等来计算,但是温度的变化和压力的变化,对于气体来说,密度影响很大。
2、选型时参数不够准确,流量计来说,在选型的时候一定会问到密度,所以这个时候一定要提供准确的密度,每一台流量计都是根据密度等参数进行标定的,如果测量的介质是二氧化碳,流量计是根据空气的密度标定的,那在使用中,刻度值是不准的。这个时候一种方法是根据转换公式进行转换,一种就是重新标定。
3、由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。这个时候首先是对刻度指示和4-20mA信号输出进行比对,是否一致,先排除是不是远传模块出现问题。如果要对流量计进行校正,一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
4、安装不符合要求:对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平,倾角不大于20度;转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
