想短路2个引脚,除了用继电器,还有别的办法呗
1686|11
 楼主| 15373042435 发表于 2020-6-1 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想短路2个引脚,除了用继电器,还有别的办法呗?先谢谢各位大神了
要是电路不大的话,你可以试试模拟开关,比如ADG419这类芯片  发表于 2020-6-1 21:03
cjseng 发表于 2020-6-1 16:53 | 显示全部楼层
电压、电流、交流、直流、负载阻性、容性?
fxzz 发表于 2020-6-2 09:39 | 显示全部楼层
模拟开关 干簧管  MOS  可控硅表示楼主孤陋寡闻。
谢谢您,学习了  发表于 2020-6-10 08:20
qq986433936 发表于 2020-6-2 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
你应该是想隔离又想体积小的吧,可以用photomos
是的,我就是觉得继电器体积太大了  发表于 2020-6-10 08:19
gx_huang 发表于 2020-6-10 08:36 | 显示全部楼层
LZ是否觉得问了半天,答案没一个有用的?
原因就是你的问题太菜了,没有条件限制,泛泛而问,别人也泛泛而答。
楼上几位大神回答的,正是我想知道的  发表于 2021-12-17 09:42
zchong 发表于 2020-6-10 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
导线一戳,OK了
珑恩 发表于 2021-12-17 09:54 | 显示全部楼层
主营电池连接器,刀片连接器等电子元器件,有需要的可以联系13612710697
15625004279 发表于 2021-12-22 11:14 | 显示全部楼层
画图时多画一个电阻封装啊,要短接时,直接焊0R,如果嫌焊来焊去麻烦,直接弄个XH2.54-2P排针封装,焊个排针,要短接时,插上跳线帽,不用取掉,不就行了,搞那么复杂干嘛
