[电源] TPS7A4901可调压LDO的电阻值
872|2
 楼主| sandseas 发表于 2020-6-1 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TPS7A4901手册里,给了一个设计实例,里面有一个电阻值选用公式,其中一个公式,
要保证静态电流大于5uA,取VREF的最大值,是不是不合适?应该取最小值计算,才能保证静态电流大于5uA。
airwill 发表于 2020-6-10 22:27 | 显示全部楼层
你说得有道理,   静态电流不是力求最小嘛,   为何要保证大于...?
 楼主| sandseas 发表于 2020-6-18 09:11 | 显示全部楼层
力求最小,但是应该有一个最小值,低于最小值的时候器件工作不正常。我是这样理解的
