关于TVS管漏电流的问题
11242|9
 楼主| LIUNANA 发表于 2009-4-1 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TVS管的datasheet上一般都有一个说明:“For&nbsp;bidirectional&nbsp;type&nbsp;having&nbsp;VR&nbsp;of&nbsp;10&nbsp;volts&nbsp;and&nbsp;less,the&nbsp;IR&nbsp;limit&nbsp;is&nbsp;double.”<br />能否这样理解:在VR为10V或10V以下的双向TVS管,漏电流IR的极限值是给出值的两倍?<br />另:一般情况下,击穿电压VBR在10V以下,漏电流就越大,有没有VBR在10V以下,漏电流比较小的TVS管??
entepino 发表于 2009-4-2 10:12 | 显示全部楼层
ding
想知道!
 楼主| LIUNANA 发表于 2009-4-3 08:27 | 显示全部楼层
高手怎么都不回答啊
yczhang 发表于 2010-4-11 15:26 | 显示全部楼层
我也想知道,为什么击穿电压小的TVS管,漏电流那么大呢?
几十甚至几百微安的漏电流...那TVS都相当于几K 的电阻了,对电路的影响太大了!
loddet 发表于 2010-4-12 10:17 | 显示全部楼层
tvs就是这样的
qiang6091 发表于 2010-4-12 13:19 | 显示全部楼层
我测试过SMBJ8.0的TVS管,在6V输入时的漏电为10uA
gogogogogo 发表于 2010-4-12 16:33 | 显示全部楼层
也想看看
zmf4420 发表于 2015-9-28 09:28 | 显示全部楼层
低压的TVS一般是齐纳击穿的原理,高压的TVS采用雪崩击穿原理,齐纳击穿一般发生在掺杂浓度高的PN结,因浓度高则空间电荷区的电荷密度大,宽度窄,只需不高的反向电压即有很强的电场,发生齐纳击穿。雪崩击穿则反之。
zcplhh 发表于 2018-3-6 15:22 | 显示全部楼层
TVS漏电流太大,不适合用于电池设备
六方晶碳 发表于 2018-3-25 15:30 | 显示全部楼层
你看能否用稳压二极管代替,稳压二极管漏电要小一些
