如何查看网关是否接收到了节点的上行数据包?
799|0
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-6-2 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在网关上使用命令journalctl -f -n 100 -u ttn-gateway查看lora_pkt_fwd进程的打印。当您能看到rxpk的信息时,说明网关已经成功接收到了节点的上行数据包并成功转发到了server。
journalctl -f -n 100 -u ttn-gateway查看到的网关log会有几秒钟到十几秒的延迟输出。如果你想相对精确的查看到网关log,需要手动将lora_pkt_fwd启动到前台。将lora_pkt_fwd启动到前台需要如下操作:
首先停止后台自动运行的lora_pkt_fwd进程:sudo systemctl stop ttn-gateway
然后进入到lora_pkt_fwd目录下:cd /opt/ttn-gateway/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/
手动将lora_pkt_fwd启动到前台:sudo ./lora_pkt_fwd
