[STM8]
运行速度和实际上电运行的速度不一样
504|14
bqyj|  楼主 | 2020-6-2 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm8用stlink调试的时候,发现即便不打断点的时候,运行速度和实际上电运行的速度不一样,调试的时候在有的地方慢很多,是错觉?
xxrs| | 2020-6-2 20:39 | 只看该作者
正常不会的;
houcs| | 2020-6-2 20:42 | 只看该作者
拿示波器看看就知道了;
pengf| | 2020-6-2 20:45 | 只看该作者
全速运行应该就差不多了
renyaq| | 2020-6-2 20:49 | 只看该作者
应该不会的,我之前调试都很好,如果你觉得仿真不好,就用printf,可以实时观察你要的
liuzaiy| | 2020-6-2 20:52 | 只看该作者
是这样的,调试的时候,有可能你第一条语句执行完,等一会儿才执行第二条语句
yinxiangh| | 2020-6-2 20:57 | 只看该作者
有时候虽然你在执行函数实现的那条语句,但是实际是跳进函数里面执行了,所以感觉有点慢吧。
yinxiangh| | 2020-6-2 21:00 | 只看该作者
延时本来就不是很准确
chenjunt| | 2020-6-2 21:03 | 只看该作者
语句执行也需要时间的
ousj| | 2020-6-2 21:07 | 只看该作者
从来不用什么printf。。
仿真时进入断点有个时间差
morrisk| | 2020-6-2 21:11 | 只看该作者
检查一下你延时程序里的变量的数值和你定义的数据类型是否匹配。
xxmmi| | 2020-6-2 21:14 | 只看该作者
断点时间差怎么查看?
huwr| | 2020-6-2 21:17 | 只看该作者
断开不用仿真模式呢?
tian111| | 2020-6-2 21:23 | 只看该作者
楼主不要忧心  这是很正常的现象
bqyj|  楼主 | 2020-6-2 21:26 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
