程序指示灯会停2~3秒
408|11
yufe|  楼主 | 2020-6-2 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没其他问题. 但我在调试的时候发现 用手指去触摸单片机的时候,程序指示灯会停2~3秒.然后才正常运行.这时候发通讯命令.单片机能正常工作
zhanglli| | 2020-6-2 21:26 | 只看该作者
手摸一下,单片机复位了
wangzsa| | 2020-6-2 21:30 | 只看该作者
调试时有可能
yufe|  楼主 | 2020-6-2 21:37 | 只看该作者
非调试时候也有.就是程序烧好了.
lium| | 2020-6-2 21:51 | 只看该作者
运行时不摸晶振是不会有问题的
guoyt| | 2020-6-2 21:54 | 只看该作者
外部还是内部晶体?
llia| | 2020-6-2 21:57 | 只看该作者
在摸她时用示波器检测晶体和RST,以及电源是否正常?
wangpe| | 2020-6-2 22:00 | 只看该作者
听过,没碰到过。。。
wangzsa| | 2020-6-2 22:07 | 只看该作者
手触摸的时候单片机复位了!
yufe|  楼主 | 2020-6-2 22:10 | 只看该作者
了解
tian111| | 2020-6-2 22:14 | 只看该作者
该单片机的自身稳定性一般般的哈
yufe|  楼主 | 2020-6-2 22:19 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
