[技术求助]
IC散热技术
2669|8
张凤武|  楼主 | 2011-12-20 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料软性硅胶导热绝缘垫。我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中SP160系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。 软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是2.75W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值在4000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。在环保及阻燃等方面,已通过SGS公司有关欧盟ROHS标准检测及UL公司相关安规商业检测。.工作温度一般在-50~220,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。
一两研发| | 2011-12-20 16:40 | 只看该作者
LZ,能上个王道不,像这种情况?
封剑藏刀| | 2011-12-20 19:34 | 只看该作者
确实现在的芯片频率越来越高,散热也越越需要重视了
jeff-wang| | 2012-1-17 15:21 | 只看该作者
应该提供些样品试试。新材料,新技术还要多了解。
czdo| | 2012-1-17 20:44 | 只看该作者
关注中!!楼主有应用具体例子吗?
爱之翼V| | 2012-1-18 16:19 | 只看该作者
后面会关注一下软性硅胶导热绝缘垫
sqcumt123| | 2012-1-19 15:23 | 只看该作者
后面会关注一下这种新型材料,谢谢楼主介绍
jeff-wang| | 2012-1-20 13:25 | 只看该作者
有没大的客户以实际量产使用?
yszong| | 2012-1-22 19:15 | 只看该作者
肯定没有
