[其他] 【AutoChips MCU评测报告】评测
1000|5
 楼主| MrJiangjibin 发表于 2020-6-2 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天很开心的收到了二姨家的板子
这个板子没有板带调试器及232转换芯片,因此我们需要用串口下载器进行下载
玩板子的第一步就是要找的板子的硬件电路图,下面是板子的硬件电路图(因为我的封装是LQF64的封装,下面就放64脚的电路图)
 楼主| MrJiangjibin 发表于 2020-6-2 22:43 | 显示全部楼层
接下来就是各种复杂的驱动的安装,查资料得可以用JLINK和SWD进行调试
官网下载CMSIS安装
打开例程
进行工程模式设置
接下来用ISPTool烧录例程,这里有个很重要的点就是,要将BOOT短接到VCC上,否则无法烧录
接下来打开ISP Tool进行配置
烧录完的现象
这里有一个需要注意的是,烧录完需要将跳线拔下,不然没有现象产生
感想:板子小巧精致,功能丰富,就是有些缺点,比如相比其他板子,没有复位键,需要时只能拔下电源了
marginer 发表于 2020-6-3 14:13 | 显示全部楼层
做个小功能,把它用起来
最好做个小产品,把它卖起来
 楼主| MrJiangjibin 发表于 2020-6-5 23:05 | 显示全部楼层
做个小功能,把它用起来
最好做个小产品,把它卖起来
哈哈,卖起来到是不敢说,到是可以用起来
21ic小喇叭 发表于 2020-6-24 16:33 | 显示全部楼层
用户您好,您获得的:Microchip - 8位Curiosity Nano开发板,https://bbs.21ic.com/icview-2954930-1-1.html
需要您在2020年6月30日前,提交评测报告;未能提交报告的用户,将被要求寄回开发板;为了减少您不必要的快递支出,请您尽快提交评测报告;优质的评测,论坛送礼品一份~
TechHolder 发表于 2020-6-28 13:13 | 显示全部楼层
官网下载CMSIS安装
可以继续熟悉熟悉
