[MCU] 用软件模拟为什么不能进入定时中断呢?
2098|40
 楼主| jlyuan 发表于 2020-6-2 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FET_examples目录中FET140文件夹下,fet140_ta01.c文件组建项目。
在iar for msp430 环境中,用软件模拟为什么不能进入定时中断呢?
zhanghqi 发表于 2020-6-2 23:39 | 显示全部楼层
是不是因为没有smclk的原因?
 楼主| jlyuan 发表于 2020-6-2 23:44 | 显示全部楼层
是啊,在这个环境中如何设置lfx 和x2呢?并并我修改了程序,将其时钟源改为dco,也不中断。
jiaxw 发表于 2020-6-2 23:48 | 显示全部楼层
好象只有硬件才支持硬件中断。
午夜粪车 发表于 2020-6-2 23:51 | 显示全部楼层
找一个crack试试
zhaoxqi 发表于 2020-6-2 23:54 | 显示全部楼层
CLOCK的模拟需要硬件支持的,软件模拟无法完成。
zhanghqi 发表于 2020-6-2 23:57 | 显示全部楼层
是的,基本上模拟只用来验证一些C语言算法,和硬件中断相关的,都是需要硬件支持的。
huangchui 发表于 2020-6-3 21:12 | 显示全部楼层
软件模拟不支持硬件的某些功能。可以弄一块LaunchPad,4.3美金。带仿真器,适合入门学习
wyjie 发表于 2020-6-3 21:15 | 显示全部楼层
还是使用硬件仿真一下吧!
zhenykun 发表于 2020-6-3 21:18 | 显示全部楼层
430软件仿真比登天还难,还要编写测试程序,不像KEIL操作一样,如果你硬要操作也可以,但是建议用硬件仿真,方便,快捷、效率高。
zhaoxqi 发表于 2020-6-3 21:22 | 显示全部楼层
是不是因为软件模拟实际上并没有启动芯片的定时器,所以才没有中断的
zhanghqi 发表于 2020-6-3 21:24 | 显示全部楼层
需要硬件支持才能完成中断的
wyjie 发表于 2020-6-3 21:32 | 显示全部楼层
软件模拟?
dengdc 发表于 2020-6-3 21:36 | 显示全部楼层
进入中断必须有硬件才能行
heweibig 发表于 2020-6-3 21:39 | 显示全部楼层
建议使用仿真软件测试
songqian17 发表于 2020-6-3 21:43 | 显示全部楼层
这得硬件产生中断的吧
chuxh 发表于 2020-6-3 21:47 | 显示全部楼层
这个合理利用中断还是不错的
dingy 发表于 2020-6-3 21:52 | 显示全部楼层
手动去设置相应的中断标志位是可以软件触发中断的
houcs 发表于 2020-6-3 21:57 | 显示全部楼层
用软仿就进不了CPU定时器0的中断
zyf部长 发表于 2020-6-3 22:00 | 显示全部楼层
很奇怪的是问题的发生是不确定的
