求助,请问这个三极管为什么导通了呢?
1435|11
 楼主| 花落池阁 发表于 2020-6-3 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号50mv,基极什么也没有,为什么三极管导通了?如何避免呢?其中Vcc都是5V。
LcwSwust 发表于 2020-6-3 08:33 | 显示全部楼层
仿真软件毕竟不能完全代表真实
wh6ic 发表于 2020-6-3 08:41 | 显示全部楼层
这是个带积分的检波电路,输入只要大于电容的漏电,就算只有 1uA 甚至更低的电流,也必然会导通电容上并 一粒 合适阻值的电阻,大概就不会随便导通了
 楼主| 花落池阁 发表于 2020-6-3 08:52 | 显示全部楼层
这是个带积分的检波电路,输入只要大于电容的漏电,就算只有 1uA 甚至更低的电流,也必然会导通 ...
那样的电流基本可以忽略吧,怎么能把三极管导通呢?
wh6ic 发表于 2020-6-3 09:17 | 显示全部楼层
1、二极管只要正偏,就会有电流流过
2、500mV 不是个小数字,方波或者弦波,经过D1,会间断的给100uF充电,直到达到三极管的导通电压。  你把 积分电路、二极管 复习一下。
 楼主| 花落池阁 发表于 2020-6-3 09:46 | 显示全部楼层
1、二极管只要正偏,就会有电流流过
2、500mV 不是个小数字,方波或者弦波,经过D1,会间断的给100uF充电, ...
我把100uF去掉了,也还是导通了,请问这是为什么呢?
steelen 发表于 2020-6-3 10:23 | 显示全部楼层
小电流时二极管的正向压降远低于0.5V,0.5V是mA级别电流的压降
你的这个电路1ua电路可能就工作了,二极管压降可能0.2v左右
 楼主| 花落池阁 发表于 2020-6-3 11:00 | 显示全部楼层
你的这个电路1ua电路可能就工作了,二极管压 ...
但是在仿真软件里,是固定的0.7v吧,二极管没导通,为什三极管导通了呢?电流顺着集电极发射极留到地面了。
steelen 发表于 2020-6-3 11:11 | 显示全部楼层
但是在仿真软件里,是固定的0.7v吧,二极管没导通,为什三极管导通了呢?电流顺着集电极发射极留到地面了 ...
开什么玩笑啊
仿真模型基本上就是二极管特性啊
不然仿真软件谁敢用啊
shalixi 发表于 2020-6-3 11:33 | 显示全部楼层
你把PN结当成电气开关了。
gx_huang 发表于 2020-6-3 12:12 | 显示全部楼层
C5隔直了,你让二极管如何保持导通?
起码C5右边加一个直流偏置电阻呀。
wh6ic 发表于 2020-6-3 14:30 | 显示全部楼层
楼主应该观察一下 Q1 基极的若干个波形和 正负峰值
