[个人承接] 断码液晶屏的储存注意事项
756|1
 楼主| htjxianjian 发表于 2020-6-3 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
   断码液晶屏是我们平常见到比较多的一种显示液晶,在存储上有很多的注意事项,一不小心就会对这些娇贵的液晶屏造成破坏,因此在储存上有一定的要求,下面由罗姆小编大致说说
一、存储在干燥的环境中,由于断码液晶屏的元器件都是低功耗、低电压的,对储存的温湿度要严格的控制,温度在5℃~30℃,湿度在65%最佳,若是受潮玻璃表面就会导电产生串扰,会影响断码屏的显示
二、断码液晶屏内的液晶是液体的只能在一定的温度范围才能使用,若是温度偏高液晶发生液态现象显示面就变成黑色无法显示,只能等到温度降下来才可以重新使用,反之温度太低是液晶会产生晶花,对液晶造成永久性的损伤,长期在极低温度下存储或者振动,冲击断码屏会产生气泡,这样断码屏智能报废
   因此在日常工作中一定要严格按照工作手册操作,以免带来不必要的经济损失。
有用的干货,先收藏起来  发表于 2020-6-4 08:35
