Sealion 2000 系列FPGA产品特性 ● 采用55nm的低功耗技术工艺,正向自主研发,先进的低成本、低功耗FPGA架构 提供4K到25K的查找表逻辑单元,单一封装集成了2M*32 bit Synchronous DRAM(SDRAM) 嵌入式高速双接口存储器(dual port SRAM/FIFO Block )(真双端/伪双端) 内置多个18×18/9×9可串行乘法器以及算术逻辑单元(ALU),可做两层叠加实现DSP处理的应用 ● 内置2个锁相环(PLL)和2个延时锁相环(DLL),提供倍频、分频、相位转移等系统时钟功能 ● 通用输入输出端口支持高速存储器界面, DDR、DDR2 支持 400Mbps DDR2界面,DQS 输入端90 度相位转换 DQS输入端到系统时钟接轨(clock domain transfer),1:4 and 4:1 串行并行转换(Serializer / Deserializer) ● 通用输入输出端口,支持800Mbps LVDS 支持低压差分信号传输接口(LVDS)800Mbps 时钟延迟匹配电路,7:1 LVDS 界面 ● 芯片性能能够与Spartan-6/Cyclone-4系列的FPGA芯片相匹配
Seal 5000 系列 FPGA概述 Seal 5000 FPGA同样采用正向设计,芯片软件设计流程和ISE/Quartus II/Diamond 类似,包括综合、约束、布局布线、下载编程等。智多晶的芯片使用自主研发的FPGA开发软件“HqFpga”, 完成综合、布局布线、时序分析、配置编程和片内逻辑分析。智多晶的Seal 5000系列FPGA芯片,在性能上能够与Virtex-7系列的FPGA芯片对标。 Seal 5000 系列FPGA为高性能逻辑设计人员、高性能DSP设计人员和高性能嵌入式系统设计人员提供了满足逻辑、DSP、软/ 硬微处理器和连接功能的需求的最佳解决方案。 Seal 5000 FPGA器件系列特性 ● 自主研发,先进的低成本、低功耗的FPGA架构 基于28纳米技术工艺(28nm),20K到200K的查找表逻辑单元 嵌入式高速双接口存储器(dual port SRAM/FIFO Block)(真双端/伪双端) 内置多个with pre-adder 18×18/9×9可串行乘法器以及算术逻辑单元(ALU),可做两层叠加实现DSP处理的应用,频率高达500MHZ。 ● 内置锁相环(PLL)提供倍频、分频、相位转移、spread spectrum等系统时钟功能 ● 通用输入输出端口支持高速存储器界面,SDR、DDR2、DDR3、LPDDR2、LPDDR3 支持 1.2Gbps DDR3界面,DQS 输入端90 度相位转换 DQS输入端到系统时钟接轨(clock domain transfer),1:4 and 4:1 串行并行转换(Serializer / Deserializer) ● 通用输入输出端口,支持1.2 Gbps LVDS 支持低压差分信号传输接口(LVDS)1.2Gbps ● 高速串行并行接口(SERDES): 4个通道的嵌入式 SERDES 支持 6Gbps 全双工串行( full-duplex )协议 内置物理编码子层(Physical Coding Sublayer 、PCS) 支持常用的数据协议,包括PCI Express、千兆以太网(GbE, SGMII)、XAUI、SRIO、CPRI、 OBSAI、SD-SDI 和HD-SDI. ● 支持商业与工业温度等级 LED显示 高密度、高分辨率的全彩色显示屏新技术已成为LED行业的技术关注热点,小点间距、高密度产品对集成电路、驱动控制以及可靠性方面的要求进一步提高。西安智多晶微电子的海狮SL2系列FPGA具有丰富的逻辑资源及可靠的时序特性,在实现客户复杂逻辑功能的同时最大程度保证了时序稳定性,完美通过了客户严格的产品测试。更有SL2S系列内置SDRAM器件FPGA,满足了客户小型化和降成本的需求,实现了超高性价比。 智多晶的海狮系列FPGA产品,已经获得LED全球行业标准制定者诺瓦电子的认可,成功替代了国外的同类型芯片。 → LED控制卡 智多晶自主正向研发的Sealion 2000系列FPGA芯片,依靠产品自身的技术和价格优势,成功替代了Altera的同类芯片,解决了行业龙头客户在驱动板上核心芯片长期依靠国外供应的尴尬。 也有效提升了客户在LED驱动板卡上的技术性能,协助客户推出了新一代的小间距、同步异步多彩控制技术、多点校正等关键显示技术。 工业控制 随着信息化技术的不断提升,给与了图像处理更大的应用可行性。从采集端到处理端,各应用行业的需求不断变化。在图像采集和图像处理领域,智多晶的产品正在发挥着巨大作用,良好的特性保证了客户复杂的算法实现和算力要求,同时也在稳步提升图像传输的实时性性能。 图像处理 随着信息化技术的不断提升,给与了图像处理更大的应用可行性。从采集端到处理端,各应用行业的需求不断变化。在图像采集和图像处理领域,智多晶的产品正在发挥着巨大作用,良好的特性保证了客户复杂的算法实现和算力要求,同时也在稳步提升图像传输的实时性性能。 仪器设备 随着微电子技术的发展,在仪器设备领域,面对日益复杂的监测对象和控制算法,传统的MCU往往不堪重负。智多晶提供集成ARM硬核的FPGA,在同一款芯片中实现了软硬件协同工作,兼顾控制的灵活性及算法的高速性和可靠性,并降低了开发成本和体积。 高端医疗 在高端医疗器械领域,可视化、便携化等多元化发展需求显著增多。智多晶可提供多种封装类型的产品,可有差异性的连接不同传感器和外设,实现智能化数据融合需求。 人工智能 未来几年,人工智能会进入一个高速发展阶段。智多晶提供内置ARM处理器的FPGA芯片,兼顾了控制能力和算法庞大的计算量要求,具有不可替代的作用。
