[运放] 单电源供电运放只能出正压吗?怎么才能出负压呢??
1855|7
 楼主| niubohuaii 发表于 2020-6-3 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上是个反相1比1电路,用单电源供电运放只能输出正压,用双电源供电的话出波正常。
叶春勇 发表于 2020-6-3 10:36 | 显示全部楼层
运放是这么用的。
第一种方式:
输入的是正负信号,输出正负信号,的确运放需要负电源。
比如输入-1 到 1V, 输出-5 到5V
第二种方式:
非要用单电源运放,就是加偏置。思路就是
输入-1到1V,输出0-5V。这样就可以用单电源。
captzs 发表于 2020-6-3 11:06 | 显示全部楼层
一定要单电源又要输出负电压,那就选择负电源供电的运放。
玄德 发表于 2020-6-4 11:27 | 显示全部楼层
好多初学者以为运放自带各种正负电源,取之不尽用之不竭。
 楼主| niubohuaii 发表于 2020-6-4 17:37 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-6-3 23:03
隔直后出现负电压。
你好,给运放加的偏置电压是只给同相输入端加呢,还是同相反相都加呢?图上看的好像是只给同相端加。
“最佳”那里的公式是什么呢?是Vp=?
123654789 发表于 2020-6-4 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
是在同相输入端加入偏置的。
 楼主| niubohuaii 发表于 2020-6-5 09:31 | 显示全部楼层
是在同相输入端加入偏置的。
谢谢
 楼主| niubohuaii 发表于 2020-6-5 09:43 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-6-5 07:46
测试!不截波最大输出,偏罝电压Vo_dc=(VoH+VoL)*0.5。
好的谢谢
