| 我们是做变电站建设和施工的,高压环境的测试对我们来说一直都让人头大,高压危险地带我们现在基本能怎么智能就怎么智能,单位在这方便也是投入了大量的成本,人力虽然可靠,但是承担的危险系数也是很大的,以前发生的人员安全纠纷问题,对家属来说,再多的钱也不如一条生命来的有价值。之前也找了一些做AI的来,智能机器人的效果和人工的效果仍然是存在较大的差距的,而且智能机器人在高压环境下穿梭,也是存在一定的安全隐患。 我们试过很多测试方法,试过把测试仪器放在需要采集的地方,用无线的方式去做,对于环境的电磁干扰什么总是不能考虑到位,也是折腾了很久都没有结果,浪费人力、时间、成本不说,关键耽误了关键性数据的采集,导致后面的工作也没办法继续,造成的后果也很严重,因为没有关键性的数据支撑,所以后面的工作也就没办法去开展,直到看到了弟兄单位的测试方法,我们找到了天宇微纳,在这方面他们已经有一套成熟的解决方案了,而且弟兄单位对他们的评价也很高,他们的这种远程测试的方法具体一下优势: 1)可以通过远程控制从高辐射环境下采集信号,并将采集到的信号通过光纤传送到远程数据处理终端,并完成数据的处理和保存; 2)可以实现多种采集数据; 3)可以在不低于20kV电压下的辐射场下正常工作; 4)可以在-10 ~ 40℃下稳定工作; 5)密封性较好,具有良好的防水防风沙的功能; 6)可以将前端设备采集到的图像以和波形数据以指定格式保存在远程控制终端。 隔行如隔山,这种专业的事情还是需要专业的人去做,还是要有专业的人去做专业的事情。
