LM393可做运放吗?怎么做?请高手给指点
3631|5
 楼主| xlj998 发表于 2009-4-2 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2009-4-2 08:20 | 显示全部楼层
可以的,输出加只上拉电阻
wqne 发表于 2009-4-2 08:24 | 显示全部楼层
没有绝对的,要看场合
一般运放可以代替比较器393,但是很多场合393不能代替运放
gyc198215 发表于 2009-4-7 12:03 | 显示全部楼层
一般是不行的,因为比较器的设计原理上的问题,你做运放会出现比较多的问题,而且很容易振荡,不明折为什么要这样子用。
qjy_dali 发表于 2009-4-7 20:45 | 显示全部楼层
这不是没事找事嘛
houniao88 发表于 2009-4-10 16:23 | 显示全部楼层
很严肃的回答,不行,增益太大
