[传感器] Romax Nexus—机电一体传动系统设计与仿真平台
1086|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2020-6-3 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        经纬恒润作为Romax Nexus工具国内业务的代理商,致力于为电驱动系统、齿轮、轴承行业提供解决方案。英国Romax公司是一家集软件开发与项目咨询为一体的技术服务公司,是汽车、工业、风电及轴承应用领域的标准分析软件。
        Romax Nexus是一个集成的软件平台,由适用于不同行业、不同工作岗位的产品线组成:Romax Concept、Romax Enduro、Romax Spectrum、Romax Energy、Romax Spin、Romax Evolve等,以传动链设计流程与开发周期为导向,从快速建模和概念探索到详细仿真和虚拟产品签发,为用户建立一站式仿真能力。Romax Nexus数字化平台可智能集成至更广泛的CAE工具链,帮助您的团队达成 “首次即正确” 的设计流程。
一、产品介绍
平台特点
•  专注化产品:贯穿于传动链和变速器开发流程中,为不同岗位用户量身打造精益化工作流
•  集成的环境:所有的Romax工具可并行或协同工作,适应于工具链中心
•  灵活的架构:完全适用并兼容至开发流程,与其他先进工具配合
        Romax Nexus平台的所有软件均使用统一的参数化建模器、可靠的静力学求解器,更采用解析法、有限元法、实际经验的相结合的综合工程法。此外,Romax Nexus的每个软件产品都使用通用的格式或具备协同交换的文件格式,既可以单独使用,亦可无缝对接、联合使用。这为开发工作提供了灵活的模式:单个用户可同时使用多个软件产品,且具有完全共同的操作模式;或者,不同的用户和部门可以根据他们的需求使用不同的产品,并轻松地共享和交换模型与结果。
平台功能
        以传动链设计流程和开发周期为导向,提供“快速建模 –> 方案设计与探索 -> 详细设计与仿真 -> 虚拟产品签发”一站式仿真服务能力。实现电传动系统、车桥、减速箱及精密传动部件开发,解决各类传动链的概念设计开发、部件级刚强度校核分析、齿轮和轴承寿命预估、轴承设计与动力学高级仿真、耐久性分析、NVH分析和传动效率分析等方面的问题。
•  传动系统参数化高级建模
    ♦  具备各型(直齿/斜齿/螺旋锥齿/定轴/行星)齿轮、箱体、轴、 轴承3D全参数化建模能力
    ♦  具有从概念设计-详细设计-校核验证的完整设计过程全参数化功能
    ♦  CAD 软件接口模块,可以支持Romax 模型与主流CAD 模型(CATIA/UG/Pro-E)间的数据交互
•  机电传动方案概念设计—Romax Concept
    ♦  适用于研制早期概念阶段传动装置的系统级方案设计与评估
    ♦  将传动系统设计方案与整车动力性和经济性进行匹配
    ♦  设计初期考虑电机设计与选型的NVH评估分析
    ♦  支持从概念设计到详细设计的无缝转换功能
•  机电传动系统详细设计与分析—Romax Enduro
    ♦  支持轮齿齿向、齿形和对角修形方案评估及优化
    ♦  支持直/斜/锥齿轮齿面接触应力和齿根弯曲应力分析
    ♦  支持ISO等多种轴承接触定义、滚道变形计算、耐久性及影响因素分析
    ♦  支持花键修形,轴、箱体、螺栓连接等强度校核及疲劳耐久性评估
    ♦  支持基于实测数据载荷谱编辑与加速的疲劳耐久性设计
•  机电传动系统详细设计与分析—Romax Spectrum
    ♦  独特的端到端流程—从电机、齿轮至人耳
    ♦  齿轮箱啸叫分析及敲击噪声分析及优化
    ♦  系统模态振型、动态响应(含瀑布图)计算和3D显示
    ♦  行星轮系的边频带分析
    ♦  自动声学辐射仿真
•  机电传动系统详细设计与分析—Romax Spin
    ♦  轴承设计计算
    ♦  轴承高级建模与应力分析
    ♦  轴承与保持架高级动力学分析
•  机电传动系统详细设计与分析—Romax Energy
    ♦  包含FVA345齿轮啮合、搅油损失、油封、轴承效率计算功能
    ♦  实现功率损失影响因素分析、分解与定位
    ♦  支持汽车驾驶循环工况效率计算
•  机电传动系统详细设计与分析—Romax Evolve
    ♦  快速建立完整的机电传动模型
    ♦  分析由电磁力引起的振动响应和噪声辐射,发现潜在的NVH问题
    ♦  可分析转子的临界转速,以及由于机械不平衡或电磁不平衡引起的振动响应
        Romax Nexus 数字化平台可智能集成更广泛的CAE工具,助力您的团队实现“首次即正确”的设计方案,更智能高效地做出正确的工程决策。
二、经纬恒润解决方案
电驱动设计解决方案
        在电驱动设计中,从系统工程角度出发是必要的,需要平衡设计中的多个属性,并采用“首次即正确”的理念进行工程决策,以应对不同产品开发中独特的挑战与需求。在Romax开发流程中,始终关注整个系统的性能,使用系统级分析方法,设计出更加优化、数据导向的创新性产品。
机电一体化NVH解决方案
        基于Q/CT车用电驱系统噪声测量标准的流程规范,考虑机电耦合效应下的新能源电驱动系统NVH仿真分析,借助Motor-CAD/Maxwell+Romax Nexus平台的联合仿真分析方法,从激励源与结构端入手开展电驱动系统NVH优化设计。
机电一体化耐久性解决方案
        基于QC/T 1022-2015新能源电驱传动系统疲劳试验标准的流程规范,借助Romax Nexus数字软件平台进行齿轮、轴承及轴的强度校核与优化,实现新能源电传动系统的耐久性仿真分析。
新能源机电传动耐久性、效率、NVH综合评估与优化设计解决方案
        基于专业仿真工具和经纬恒润在汽车传动系统多年仿真能力,从系统工程层面考虑耐久性、热&效率性能、NVH性能和整车级操控匹配性能,提供面向新能源电驱动系统从概念设计阶段到详细设计/优化阶段的全流程服务解决方案。
