如何在阿里云物联网平台上添加自己的LoRa节点设备
737|0
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-6-3 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
阿里云提供了物联网平台,以提高物联通讯接入服务。但是,我们如何在阿里云上添加自己的LoRa节点设备呢?
本篇**介绍,当我们在阿里云上注册了LoRaWAN网关https://bbs.21ic.com/icview-2967194-1-1.html、并且在阿里云上添加了入网凭证https://bbs.21ic.com/icview-2967514-1-1.html之后,如何在阿里云上添加自己的LoRa节点设备。
一、创建产品
1、按图1所示的方法,访问物联网设备接入,进入管理控制台(可能需要开通服务):
1    阿里云物联网设备接入界面
选择进入管理控制台之后,按照图2所示的界面选择方法,选择设备管理-产品-创建产品的路径来创建产品。
2   阿里云物联网平台创建产品界面示意图
点击图2上的“创建产品”按钮之后,将出现图3所示的界面。在图3所示的界面上,填写产品相关信息,填写示例如图3所示。
其中,产品名称”处,填写一个描述你当前产品的名称,比如RAK5205。其中的“入网凭证”填写的是你在阿里云添加入网凭证https://bbs.21ic.com/icview-2967514-1-1.html时候所命名的入网凭证的名字。其余参数的填写如图3所示的示例。最后点击保存,就可以成功创建产品。
3   阿里云物联网平台创建产品填写范例
二、添加设备
成功创建产品之后,就可以在该产品的基础上,添加LoRa节点设备了。
如图4所示,添加LoRa节点设备的方法为:选择设备管理-设备- 添加设备。
4   在阿里云物联网平台上添加LoRa节点设备
在图4的界面上,点击添加设备之后,将出现如图5所示的填写设备信息的界面。
5   在阿里云物联网平台上填写LoRa节点设备信息
5所示的界面上,需要填写LoRa节点设备的两个信息:DevEUI和Pin Code。
如果该LoRa节点设备是瑞科慧联的产品,则可以扫描如图6所示的产品背面上的二维码,获取 DevEUI 和 PIN Code这两个参数的信息。
如果二维码遗失或不清晰,或者标签的PINCODE 和二维码包含的 PINCODE 不一致,请发送邮件到 lora_fae@rakwireless.com重新获取,邮件中需要注明对应的 PINCode 信息。
6   瑞科慧联的产品背面用于扫描获取参数信息的二维码
获取到DevEUI 和 PIN Code这两个参数的信息之后,就可以在图5所示的界面上,完成设备信息的填写。然后选择刚才创建的产品,并填写设备的 DevEUI、PIN Code,点击确认之后,将成功创建设备,出现如图7所示的界面。
这里请注意:需要复制7所示的JoinEUI和DevEUI这两个参数的信息,并进行保存。因为,此处的 JoinEUI,在后续设置设备的 app_eui(即 JoinEUI)会需要用到。
7   阿里云成功添加设备后的设备证书界面
设备添加成功后,如图8所示,在设备列表里,可以看到,此时显示设备为“离线”状态。
8    阿里云成功添加设备后的设备列表状态
8显示我们已经在阿里物联网平台上添加了LoRa节点设备,如果希望图8的状态变更为“在线”状态,那么,就需要将该LoRa节点设备进行上电、设置入网。具体的LoRa节点入网的步骤,请期待我们的下一篇**。
