什么叫做变压器的“直流偏磁”?直流可以引起偏磁吗?
2985|4
 楼主| 715811007 发表于 2011-12-20 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
xwj 发表于 2011-12-20 15:57 | 显示全部楼层
直流当然可以引起偏磁
比如初级或者次级有半波整流时,自己去想会怎么样。
又比如电子管的单端输出级
hwwss 发表于 2011-12-20 16:48 | 显示全部楼层
相对于交流信号来讲,如果正负半周不对称,就相当于1在信号上叠加了一个直流信号,这个直流信号会1引起变压器1磁通不能复位,最终导致磁通饱和,失去电感作用,此时就1相当于变压器短路。
yuanchsh 发表于 2011-12-21 14:50 | 显示全部楼层
任何的变压器都是工作在交流状态的,即在变压器的原边通等幅度的交流电,在正负半周线圈中所产生的磁场强度相等,磁芯中无剩余磁场。如果在交流电中叠加直流成分,即正负半周通过线圈的电流不等,那么所产生的磁场强度也不相等。这样,就形成了偏磁场,这种偏磁就叫做“直流偏磁”。
 楼主| 715811007 发表于 2012-1-5 09:51 | 显示全部楼层
谢谢大家!
