智能小车这样供电行吗?
6259|7
 楼主| 相信哥咯 发表于 2011-12-20 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
4节干电池6v接个dc-dc输出5v供给单片机供给lm298n,供给电机电源。
电机额定电压是6v,行不?
xwj 发表于 2011-12-20 16:00 | 显示全部楼层
要考虑最高电压和最低电压、负载对端电压的影响等。
而且5V的单片机并不是说非得刚好5V才能工作
ocon 发表于 2011-12-20 16:05 | 显示全部楼层
普通的DC/DC转换效率不高,加上普通干电池内阻大,电机启动时够呛,还不如用6节的镍氢电池盒,或者干脆用两节18650锂电池。
xdy12530 发表于 2011-12-21 10:22 | 显示全部楼层
建议采用高性能锂电池,由于电机启动电流过大,瞬间电流会导致DC-DC瞬间失电,从而时单片机重启!单片机用独立的电源供电芯片,电机驱动也用独立供电系统!5V电压对L289N的驱动很吃力!
 楼主| 相信哥咯 发表于 2011-12-21 19:02 | 显示全部楼层
4# xdy12530
谢谢大家啊,电机驱动的6v是直接锂电池供给吗?两节锂电池7.4v,怎么输出6v呢?串两个二极管?有芯片输出6v的吗?
xdy12530 发表于 2011-12-22 15:16 | 显示全部楼层
你的电机必须要6V才行吗?呵呵,电机的电压范围很款的。3V-12V都可以,只是转速不同罢了!6V的电源管理芯片可以用LM2596等可调电源芯片来做!一般电池直接给电机驱动芯片就OK了。
 楼主| 相信哥咯 发表于 2011-12-22 23:52 | 显示全部楼层
6# xdy12530
谢谢你啊,恍然大悟,呵呵
linhuacong 发表于 2012-5-1 15:14 | 显示全部楼层
不行的
