[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 2 例程测试 Lib版 UART_Print_loop
4983|32
 楼主| hello、C 发表于 2020-6-3 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程测试:Lib版 UART 子目录下 UART_Print_loop 官方例程
1. 加载该路径的Keil项目:
测试例程部分路径
测试例程部分路径
注意:文件路径字符数不能太多(即路径不要太长),否则Keil会报错找不到文件!
2. 然后Option For Target =>> Debug =>> USE MM32-LINK Debugger =>> Settings ==> Flash Download ==>> 勾选 Reset And Run ==>> 完成设置
Debugger MM32-LINK
Debugger MM32-LINK
勾选 Reset And Run
勾选 Reset And Run
3. 查看串口信息 ==>> 连接串口调试助手
串口号 COM7
串口号 COM7
连接串口调试助手
连接串口调试助手
4. 先Rebuild(no warning, no error) ==>> Download, 连续下载两次,然后出来如下提示
程序连续下载两次后串口输出提示
程序连续下载两次后串口输出提示
5. 找到 Uart OK! 提示出处:
Uart OK 出处
Uart OK 出处
6. 当我们发现,在调试助手操作界面发送字符时,没有任何回应!
    在查阅了本论坛的相关讨论及其它相关资料后,做如下修改:
RX1输入端浮空到上拉模式修改
RX1输入端浮空到上拉模式修改
7. 在查阅了官方参考手册及其它文档后,发现有争议的地方
有争议的地方
有争议的地方
注意:手册上并没有相关说明,持保留意见!
8. 其它一些问题,相关LED并没有被使用,主程序中 LED_Init 可以被注释掉。
9. 最终的测试结果
最终的测试结果
最终的测试结果
华丽的分界线    06/04/2020
10. 更改了uart_loop.c文件中的inbyte、Uart1RxTest函数处理过程,使得可以完整printf出完整的信息,输入字符串以一个回车换行符结束
inbyte
inbyte
Uart1RxTest
Uart1RxTest
hello mm32
hello mm32
2020.06.15 更新
讨论:关于串口调试助手接收字符错位问题
当程序没有问题时,拔掉USB,重新连接USB,便可解决此问题,具体原因,还是依据官方的答案吧!
Carmen7 发表于 2021-1-10 13:04 | 显示全部楼层
感谢楼主的精彩分享,这块开发板感觉还是不错的
 楼主| hello、C 发表于 2021-1-19 20:53 | 显示全部楼层
是的,试用了,感觉还可以
 楼主| hello、C 发表于 2021-10-15 14:52 | 显示全部楼层
自己顶一顶,看一看
sparrow054 发表于 2021-10-18 17:55 | 显示全部楼层
不错!代码看着比较亲切~
 楼主| hello、C 发表于 2022-1-7 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
挺好的示例,辛苦了
match007 发表于 2022-2-11 16:30 | 显示全部楼层
上电开始,是不是有乱码
 楼主| hello、C 发表于 2022-2-16 08:14 | 显示全部楼层
上电开始,是不是有乱码
是的  会有乱码
match007 发表于 2022-2-18 16:53 | 显示全部楼层
我之前,串口也是,上电会有乱码,之后就没有了,
也不知道怎么解决,而且有的板子有,有的没有
1988020566 发表于 2022-2-20 13:14 | 显示全部楼层
串行通讯之UARTLoopback
uiint 发表于 2022-2-20 13:23 | 显示全部楼层
uart的loopback测试
modesty3jonah 发表于 2022-2-20 13:32 | 显示全部楼层
串口UART的Loopback原理是什么
biechedan 发表于 2022-2-20 13:41 | 显示全部楼层
Loopback模式 ?
 楼主| hello、C 发表于 2022-2-22 08:17 | 显示全部楼层
也不知道怎么解决,而且有的板子有,有的没有 ...
应该是 MM32Link 这个模块通信封装得问题
 楼主| hello、C 发表于 2022-2-22 08:18 | 显示全部楼层
串行通讯之UARTLoopback
?有这种回环模式吗?
uart的loopback测试
?有这种回环模式吗?
 楼主| hello、C 发表于 2022-2-22 08:20 | 显示全部楼层
?有这种回环模式吗?
同样问号 ?
match007 发表于 2022-2-25 10:30 | 显示全部楼层
我是正常的串口
carpsnow 发表于 2022-3-3 16:51 | 显示全部楼层
loop是什么模式
