[STM32F4] 外接2个器件调试问题
765|15
 楼主| wenfen 发表于 2020-6-3 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC外接两个器件,如何处理
一大堆疑问,还是请高手来指点吧
pangb 发表于 2020-6-3 21:57 | 显示全部楼层
首先线要连起来,再次软件要处理一下,
kangzj 发表于 2020-6-3 22:00 | 显示全部楼层
不是用来驱动屏幕的吗?
zhuww 发表于 2020-6-3 22:04 | 显示全部楼层
不是用来驱动屏幕的吗?
renyaq 发表于 2020-6-3 22:11 | 显示全部楼层
我一般用来驱动屏幕
guoyt 发表于 2020-6-3 22:19 | 显示全部楼层
话说楼主外接哪两个器件啊
happy_10 发表于 2020-6-3 22:25 | 显示全部楼层
玩的太高级了,这么玩过的,估计没几个
gongche 发表于 2020-6-3 22:30 | 显示全部楼层
不是特别懂,但我用FMSC外接两个器件是可以的,因为时序一样,模式一样,一个初始化,两个片选就行了。
huwr 发表于 2020-6-3 22:33 | 显示全部楼层
如果不一样,那可能得每次访问数据就得初始化,那感觉好笨拙。
 楼主| wenfen 发表于 2020-6-3 22:37 | 显示全部楼层
读写一般都是基址加偏移地址的操作方式,请问你的两个器件是否采用了两组读写函数
huanghuac 发表于 2020-6-3 22:40 | 显示全部楼层
psram 和 nor flash共同访问, 我没有试过, 但是有不少开发板带这样的配置和例程, 没有说到有这样问题的
估计你的初始化代码有问题吧
happy_10 发表于 2020-6-3 22:44 | 显示全部楼层
自己去找下例程研究对比一下吧
 楼主| wenfen 发表于 2020-6-3 22:47 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2020-6-3 22:52 | 显示全部楼层
可能得每次访问数据就得初始化
 楼主| wenfen 发表于 2020-6-3 22:55 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
