[技术问答] 华大离线烧录器V1.X跟V2.X的差异是什么?
2047|10
 楼主| lanjackg2003 发表于 2020-6-3 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 因版本更新,目前我司烧录器硬件共存两套版本V1.X和V2.X。
2. V1.X版本适用HDSC Programmer Config Tool_v2.8.0和Cortex-M离线编程器用户手册Rev2.8.pdf
3. V2.X版本适用HDSC Programmer Config Tool2_v1.04和Cortex-M离线编程器Ⅱ用户手册Rev1.0
从离线烧录器的文档中可以看到,目前华大有两个离线烧录器版本.
请问一下,他们的差异性在哪里?
RobinQcp 发表于 2020-6-28 14:29 | 显示全部楼层
相同点:
都可以支持全系列的华大MCU,包括swd和uart方式
差异点:
1)接口部分定义不同,烧写时连线需要特别注意;
2)使用的上位机不同,下载时需要根据提示使用不同的上位机。
 楼主| lanjackg2003 发表于 2020-7-2 08:56 | 显示全部楼层
相同点:
差异点:
非常感谢
因为目前发现了华大离线烧录器的加密烧录的BUG
已经反馈回原厂,他们正在修正....
lesheng002 发表于 2020-9-4 16:41 | 显示全部楼层
华大离线烧录器怎么这么水呢?我配置了写保护后,通过该烧录器烧录的芯片再也无法再次烧录更新的程序了,拷贝文件后直接拔当机了,界面一直停留在“Initialing..."
写保护怎么配置的,记得离线烧录器可以配置读保护……  发表于 2020-9-4 17:28
lesheng002 发表于 2020-9-4 16:42 | 显示全部楼层
而且我用仿真器去访问这个芯片也无法访问
weib2008 发表于 2020-9-4 17:49 | 显示全部楼层
而且我用仿真器去访问这个芯片也无法访问
如果设置的读保护,本来就是不允许SWD访问的
rickluo 发表于 2020-9-5 07:26 | 显示全部楼层
看图,一张图够全面,介绍的很清晰!
 楼主| lanjackg2003 发表于 2020-9-5 15:17 | 显示全部楼层
看图,一张图够全面,介绍的很清晰!
谢谢
lesheng002 发表于 2020-9-7 19:58 | 显示全部楼层
复位后,默认是SWD可以访问的,否则下次怎么烧录仿真呢。
设置读保护只是防止你通过仿真器接口将原有芯片程序读出来,你这个也不懂?
 楼主| lanjackg2003 发表于 2020-10-12 15:00 | 显示全部楼层
设置读保护只是防止你通过仿真器接口将原有芯片 ...
大哥,麻烦你看清楚我的问题是什么好吗?
