[MCU] 如何配置CCS将程序烧写到FLASH中呢?
2254|29
 楼主| llljh 发表于 2020-6-3 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CCS6和TM4C LaunchPad可以正常debug自己的最小系统,但是程序应该只是烧写到了RAM里面,一掉电之后重新上电,自己的最小系统又没法运行了,如何配置CCS将程序烧写到FLASH中呢?
wenfen 发表于 2020-6-3 22:32 | 显示全部楼层
工程属性的芯片类型选错了
songqian17 发表于 2020-6-3 22:36 | 显示全部楼层
一般默认的都是烧写到flash中吧
stly 发表于 2020-6-3 22:39 | 显示全部楼层
也是第一次见到这种情况
xxrs 发表于 2020-6-3 22:43 | 显示全部楼层
选错了不是不能下载吗
chenjunt 发表于 2020-6-3 22:46 | 显示全部楼层
程序不能运行吗
kangzj 发表于 2020-6-3 22:49 | 显示全部楼层
使用IAR开发试试
huwr 发表于 2020-6-3 22:54 | 显示全部楼层
还能运行成功吗
chenho 发表于 2020-6-3 22:59 | 显示全部楼层
RAM里面是地址的问题。
dingy 发表于 2020-6-3 23:03 | 显示全部楼层
下载之后能够正常运行吗
supernan 发表于 2020-6-3 23:07 | 显示全部楼层
第一次见这种错误的。
pangb 发表于 2020-6-3 23:10 | 显示全部楼层
编译工程的下载不报错吗
zwll 发表于 2020-6-3 23:15 | 显示全部楼层
还是选择IAR吧,这个可以有。
pengf 发表于 2020-6-3 23:18 | 显示全部楼层
芯片类型不对,应该提示错误的。
ousj 发表于 2020-6-3 23:21 | 显示全部楼层
重新上电之后肯定引导有错误。
hanwe 发表于 2020-6-3 23:25 | 显示全部楼层
应该是跟芯片选择无关吧。
langgq 发表于 2020-6-3 23:28 | 显示全部楼层
这个软件高级了。
zhuww 发表于 2020-6-3 23:34 | 显示全部楼层
芯片类型选错肯定不能下载的。
yufe 发表于 2020-6-3 23:39 | 显示全部楼层
这样也可以吗
zhuhuis 发表于 2020-6-3 23:42 | 显示全部楼层
CCS将程序烧写错了吧。
