[MCU] 程序中如何写
1992|36
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
430TA寄存器中CCISx这一位决定了输入端,CCIS_0对应CCIxA,CCIS_1对应CCIxB,x是确定选择A中具体的哪个输入口,但这个表达形式在程序中该如何写呢?
zhanghqi 发表于 2020-6-3 22:54 | 显示全部楼层
不考虑别的选择?
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 22:59 | 显示全部楼层
如果我要选择CCI2A该怎样设置
huangchui 发表于 2020-6-3 23:03 | 显示全部楼层
这个看你设置的TAyCCTLx是哪个,对于你说的CCI2A,应该是设定TAyCCTL2,其中y表示是哪个定时器,许多型号不止一个定时器的,例如TA0,TA1,而TA1中可能含几个CCTL,例如TA1CCTL2
zhanghqi 发表于 2020-6-3 23:07 | 显示全部楼层
具体使用哪个引脚,这和IO端口的复用功能设定有关系,需要参照相应器件型号的数据手册中的表格数据,这个数据表格一般在数据手册靠后面的端口原理图章节
wyjie 发表于 2020-6-3 23:10 | 显示全部楼层
大多数情况下默认就可以了,定时器的捕获引脚要看数据手册
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-3 23:16 | 显示全部楼层
以TA0为例,当你设置TA0CCTL2时,CCISx对应的值分别为CCI2A  CCI2B  GND  VCC;当你设置TA0CCTL3时,CCISx对应的值分别为CCI3A  CCI3B  GND VCC,以此类推
renyaq 发表于 2020-6-3 23:18 | 显示全部楼层
使用宏定义吧
morrisk 发表于 2020-6-3 23:21 | 显示全部楼层
没有看懂什么意思
yufe 发表于 2020-6-3 23:25 | 显示全部楼层
你直接写入数据不就行了吗
wangzsa 发表于 2020-6-3 23:28 | 显示全部楼层
你具体描述要实现的功能
zhanglli 发表于 2020-6-3 23:34 | 显示全部楼层
你要配置成什么
huanghuac 发表于 2020-6-3 23:39 | 显示全部楼层
CCIS_1=CCIS_1|0x01
tian111 发表于 2020-6-3 23:42 | 显示全部楼层
你要赋值吗
tian111 发表于 2020-6-3 23:47 | 显示全部楼层
配置什么功能
chuxh 发表于 2020-6-3 23:51 | 显示全部楼层
如果看不懂,就看别人的代码
pengf 发表于 2020-6-3 23:54 | 显示全部楼层
这样看根本看不懂是什么含义的
houcs 发表于 2020-6-3 23:57 | 显示全部楼层
CCIS_1=0xxx
zwll 发表于 2020-6-8 20:03 | 显示全部楼层
直接定义这个写入方式
dingy 发表于 2020-6-8 20:08 | 显示全部楼层
赋值为0还是赋值为1呢?
