如图LVP和WRT一般该怎么配置?
1312|22
 楼主| stly 发表于 2020-6-3 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanglli 发表于 2020-6-3 23:31 | 显示全部楼层
我一般是LVP=0,WRT要看自己有没有存储需求。
chenjunt 发表于 2020-6-3 23:38 | 显示全部楼层
也就是说你的程序要用flash存点东西,那就只能保护部分
wenfen 发表于 2020-6-3 23:41 | 显示全部楼层
如果不需要,那就保护全部。。。。注意这个和代码保护的不同
 楼主| stly 发表于 2020-6-3 23:44 | 显示全部楼层
没用FLASH存储东西
chenho 发表于 2020-6-3 23:49 | 显示全部楼层
第一次玩PIC的时候就被配置字坑过。怎么烧录都不按我的程序执行,后来才知道要设置个配置字
 楼主| stly 发表于 2020-6-3 23:53 | 显示全部楼层
你的LVP是怎么配置的呢?
supernan 发表于 2020-6-3 23:55 | 显示全部楼层
一般禁止LVP低压编程,除非必须使用LVP。
GIGGWANG 发表于 2020-6-4 12:18 | 显示全部楼层
你可以试试不同配法的结果
ynwa 发表于 2020-6-5 09:46 | 显示全部楼层
既然是开放给用户配置的,就没有所谓的应该怎么配置一说。完全看你想怎么用,只要你的用法和配置符合就可以。
yiy 发表于 2020-6-5 20:05 | 显示全部楼层
配置字挺坑。
guojunhope 发表于 2020-6-5 22:18 | 显示全部楼层
对一般用户而言,一般是允许LVP,禁用WDT,这样可以减少很多麻烦。最新的MCC的缺省配置就是这样的
juventus9554 发表于 2020-6-8 20:05 | 显示全部楼层
WRT用来防止flash意外修改,被保护的部分不能通过代码修改(自擦写)
pengf 发表于 2020-6-8 20:10 | 显示全部楼层
如果使用Flash保存运行中的数据,或者使用bootloader等需要修改Flash情况下,需要存数据或者需要升级的代码部分不能写保护
liuzaiy 发表于 2020-6-8 20:13 | 显示全部楼层
在低地址部分不能单独保护的情况下,优先把需要修改的部分分配到高地址。
 楼主| stly 发表于 2020-6-8 20:17 | 显示全部楼层
貌似你说的对,我昨天试过把LVP使能,烧录之后根本无法开机
xxmmi 发表于 2020-6-8 20:19 | 显示全部楼层
高压编程比低压编程权限高,使能了LVP仍然可以用高压来编程
guoyt 发表于 2020-6-8 20:24 | 显示全部楼层
赞,一看就是老司机
wakayi 发表于 2020-7-7 16:42 | 显示全部楼层
请问这俩寄存器是干嘛的啊
wowu 发表于 2020-7-7 16:42 | 显示全部楼层
需要注意的地方很多啊
