[开发工具] 编译问题
1290|15
 楼主| lj_adminit 发表于 2020-6-4 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救各位大神,我的程序用 PIC16F19196选型编译 ROM用1001 bytes , RAM用584 bytes ,同样的程序用PIC18F24K20选型编译,ROM用1402 bytes ,RAM用558 bytes。我搞不懂为什么同样的程序用不同的选型编译后ROM和RAM的使用情况差异这么大,有谁清楚这是为什么吗?编译器我用的MPLAB X IDE v4.15
yklstudent 发表于 2020-6-4 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
真想知道原因,研究生产的汇编代码吧
北极风 发表于 2020-6-5 08:41 | 显示全部楼层
PIC16系列和PIC18系列的指令集有差异,编译出来的结果肯定会不一样呀。
ynwa 发表于 2020-6-5 09:42 | 显示全部楼层
PIC16和PIC18能用完全同样的程序?
GIGGWANG 发表于 2020-6-5 13:22 | 显示全部楼层
IDE里可以看到PROGRAM的汇编程序,应该不一样的。
yiy 发表于 2020-6-5 19:50 | 显示全部楼层
估计编译的程序是两套。
guojunhope 发表于 2020-6-5 22:47 | 显示全部楼层
虽然不能肯定,但猜想是因为你程序里涉及到乘法,18系列有硬件乘法器,而16没有。另外,18系列的指令多了许多,所以编译结果肯定是不一样的
谢谢指点  发表于 2020-6-9 08:51
CoolSilicon 发表于 2020-6-9 11:34 | 显示全部楼层
1402-1402, 584-558,
差别真不算大..
如楼上所述, 2个是不同架构的单片机,编译的结果有差异是很正常的.
你可以试试PIC18 或者PIC16 同前缀同架构的对比...
 楼主| lj_adminit 发表于 2020-6-9 16:47 | 显示全部楼层
1402-1402, 584-558,
差别真不算大..
谢谢指点
奔波儿熊 发表于 2020-6-10 15:23 | 显示全部楼层
这个差异大吗?
wowu 发表于 2020-7-7 16:44 | 显示全部楼层
不懂汇编程序
xiaoqizi 发表于 2020-7-7 16:44 | 显示全部楼层
为什么用这么多啊
木木guainv 发表于 2020-7-7 16:45 | 显示全部楼层
两种形式占用的资源是不一样的
磨砂 发表于 2020-7-7 16:45 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
晓伍 发表于 2020-7-7 16:45 | 显示全部楼层
楼主找到原因了吗
