[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F46J11外设引脚选择(PPS)这个功能该怎么调用?
1384|13
 楼主| HucHenHao丶 发表于 2020-6-4 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经有汇编程序,但是在实习需要用C语言来完成一个器件的驱动,现在被卡在了串口2的使能阶段,现在贴串口2初试化代码
void Usart2Init(void){
    //GIE=0;
    asm(" MOVLW 0x55 ");
    asm(" MOVWF EECON2, 0 ");
    asm(" MOVLW 0xAA ");
    PPSCONbits.IOLOCK=0;
    RPINR16=0X10//RP16为输入脚
    RPOR15=0x05;
    PPSCONbits.IOLOCK=1;
    ODCON2bits.U2OD=0;
    TRISC5=1;
    TRISC4=0;
    TXSTA2=0x24;//发送配置寄存器
    RCSTA2=0x90;//接收配置寄存器
    BAUDCON2bits.BRG16=0;
    SPBRG2=0x1F;//波特率寄存器,设置波特率为9600
    PIE3bits.RC2IE=1;
    RCONbits.IPEN=1;
    INTCONbits.GIE=1;
现在怀疑就是PPS这一步出现了问题,因为手册里说要
在正常工作时,不允许写入RPINRx和RPORx寄存器。
尝试写入操作看似正常执行,但实际上寄存器的内容保
持不变。要更改这些寄存器,必须用硬件进行解锁。寄
存器锁定由 IOLOCK 位 (PPSCON<0>)控制。将
IOLOCK 置 1 可防止对控制寄存器的写操作;将
IOLOCK 清零则允许写操作。
要置 1 或清零 IOLOCK,必须执行特定的命令序列:
1. 将 55h 写入 EECON2<7:0>。
2. 将 AAh 写入 EECON2<7:0>。
3. 执行对 IOLOCK 清零 (或置 1)的单次操作。
IOLOCK 会保持一种状态直到被更改。这允许对所有的
PPS 寄存器这样进行配置:在对所有控制寄存器的更新
后紧跟一个解锁序列,然后用第二个锁定序列锁定。
然而又只能用行内汇编来写,实属无能为力,希望各位大佬能支支招
 楼主| HucHenHao丶 发表于 2020-6-4 14:55 | 显示全部楼层
而且asm(" MOVWF EECON2, 0");这样的语句编译不通过,XC8编译器
scottmaxwell 发表于 2020-6-4 22:04 | 显示全部楼层
MCC
北极风 发表于 2020-6-5 08:48 | 显示全部楼层
C直接有函数__builtin_write_OSCCONL()可以解锁,不需要调用汇编程序。
奔波儿熊 发表于 2020-6-5 11:25 | 显示全部楼层
试试看MCC,和MCC的代码比较比较就知道哪不对了,这是比较快的办法,连手册都不用看.
yiy 发表于 2020-6-5 20:00 | 显示全部楼层
插入汇编干啥,不如直接用MCC生成基础代码。
guojunhope 发表于 2020-6-5 22:44 | 显示全部楼层
同意楼上的建议,对于支持PPS功能的增强型,一定要用MCC,否则极易出错
 楼主| HucHenHao丶 发表于 2020-6-9 15:26 | 显示全部楼层
这款单片机MCC不支持
试试看MCC,和MCC的代码比较比较就知道哪不对了,这是比较快的办法,连手册都不用看. ...
这款单片机MCC不支持
xiaoqizi 发表于 2020-7-7 16:48 | 显示全部楼层
俺不会汇编语言啊
木木guainv 发表于 2020-7-7 16:52 | 显示全部楼层
真的看不太好
磨砂 发表于 2020-7-7 16:52 | 显示全部楼层
请问mcc是什么
晓伍 发表于 2020-7-7 16:52 | 显示全部楼层
具体卡在什么位置能知道吗
八层楼 发表于 2020-7-7 16:53 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
