[STM32F4]
429LTDC驱动480*854的屏
625|1
zhangxiusong123|  楼主 | 2020-6-4 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教一下各位大神,429如何才能驱动一块480*854的屏?
首先先说一下我自己遇到的问题:
1.429LTDC的分辨率是800*600,默认是横屏的,官方的手册或者开发板都是以横屏来做底层驱动配置的,比如都是480*272;800*480等等,这样的刚好可以满足429的分辨率800*600范围;
2.我手上现在有一块屏分辨率480*854的,默认就是竖屏的,然后屏内部还带了一颗驱动芯片ILI9806E,我如果使用常规的分辨率配置方式854*480是无法驱动这块屏的,但是我如果按照屏的分辨率480*854来,429的LTDC分辨率800*600又不能满足480*854,当然多处来的54暂且先不管,就是这个屏是竖屏分辨率和LTDC分辨率是冲突的如何转换过来?
3.这个问题我429上一直没有实现底层的配置,但是后面其他同事使用IMX6UL的ARM-A7的芯片挂linux系统就能实现转换,他说他也转换过的,因为他那个芯片也是1366*768的分辨率,同样不能满足480*854的分辨率;
所以我就想问在429上如何才能实现这种转换??
下次上传一个测试图和初始化代码来
mmuuss586| | 2020-6-8 11:19 | 只看该作者
