[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+PWM例程测试
915|1
 楼主| hu9jj 发表于 2020-6-4 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    厂家提供了PWM测试例程,是通过开启TIM3的CH1通道,驱动LED2(板上丝印为LED3),例程可以直接编译下载测试,蓝色的LED灯会周期性亮灭渐变。我不满足仅仅运行厂家的例程,尝试着移植到自己的测试程序中,移植的步骤如下:
    1、首先将TIM文件夹中的文件复制过来:
    2、然后将CONFIG文件夹的四个文件复制过来:
    3、在主函数开始位置写上初始化命令
    Tim3PwmOutputTest();
    4、在主循环中添加处理代码:
    5、编译通过后,下载到评测板上观察结果。
    不知是何原因,厂家例程复位后立即可以观察到LED灯的渐亮和渐暗,而移植到我的测试程序后,复位重启后LED灯无变化,要等约50多秒之后才开始变化,以致我以为移植不成功,反复检查对比了多次都没有找到原因,最后是等了一段时间后无意中看到蓝色LED起了变化,然后多次测试确定在启动后54秒左右开始变化,具体原因不清楚。下图为测试过程:
    移植基本成功后,我又尝试修改输出通道,打算改为CH3通道对应PB0引脚输出,我修改了两处代码(详见下图)
    之后编译虽然通过了,但下载测试却没有反映,应该是还有代码需要修改,鉴于时间关系,我就没有深究了。
Candic12e 发表于 2021-1-10 12:49 | 显示全部楼层
其实可以通过板载的link仿真跟一下,这样能看到程序怎么进行,问题出现哪里
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
151
