浮子流量计引发测量误差的因素
782|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-6-4 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于各种流量计的研发和生产都有自己独到的经验和技术。针对流量计选型和使用上,玻璃转子流量计是种类最多的,也是使用最广的,安装简单,价格实惠,使用方便。但是因为很多人在选型和使用上的不注意,引起了了测量误差。而引发测量误差主要有以下几个因素:
    1、液体介质的密度变化较大
    流量计仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
    2、气体介质受到温度压力影响较大
    流量计在出厂之前都是经过标定的,按照使用者提供的介质的温度、介质的密度进行流量刻度标定,气体介质受到温度压力的影响比较大,所以需要使用者提供准确的常用的温度值。
3、长期使用及管道震动
    多种因素致使浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量计显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。
    4、安装不符合要求
一般的浮子流量计都是垂直安装的,安装的时候流量计的倾斜角度不能超过20度。当然也有部分浮子流量计采用水平安装,对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角也不大于20度。周围100mm空间不得有铁磁性物体。
