磁翻板液位计的安装使用
758|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-6-4 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   磁翻板液位计主要用在化工企业在储罐液位测量上,磁翻板液位计从基础性翻板显示,之后有带报警开关液位计,也有带4-20mA信号输出液位计。为了方便客户的安装与使用,下面介绍下磁翻板液位计收到货之后的安装。
磁翻板液位计安装
1. 首先检查一下仪表型号和选购的是否一致,法兰中心距是否一致。
2. 液位计安装需垂直,所以确保磁性浮子在主导管内上下运动自如。
3. 液位计与容器之间应装有阀门(球阀、截止阀),以便清洗和检修时切断物料。
4. 液位计筒体周围不容许有磁体靠近,否则会影响液位计正常工作。
5. 液位计出厂时一般不保温,但可根据用户需求代为保温。如用户自行采用伴热管道时,需选用非导磁材料。
6. 为防止运输途中磁性浮子在主导管内高速滑动而被撞击,液位计出厂前,用卡丝将磁性浮子固定在下引液管处,用户在安装前应先抽出卡丝方能安装。
7. UPVC、铝面板液位计安装完毕后,需用磁钢进行校正,对磁翻板导引一下,使零位以上显示白色。
8. 液位计投入运行时,应先打开引液管阀门,然后慢慢开启下引液管阀门,让液体介质平稳流入,避免液体介质带着浮子急速上升,造成磁性翻柱翻转失灵或翻乱(若遇此现象,可用磁钢重新校正).
9. 如需更换浮子时,应注意重端磁性一端向上,不能倒装!
10. 液位计筒体内不应有固定杂质进入,以免对浮子造成卡阻。根据介质情况,可定期清洗主导管,清除罐内沉积物杂质。
