[开发工具] HC32L072 IAR
1586|6
 楼主| lnwechag 发表于 2020-6-4 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,HC32L0系列在IAR(IAR FOR ARM 8.4)中没有这个系列的芯片可以选择,该如何设置device
smartpower 发表于 2020-6-5 12:51 | 显示全部楼层
不用选,打开SDK中的IAR工程即可正常操作。
 楼主| lnwechag 发表于 2020-6-5 15:08 | 显示全部楼层
SDK的工程我打开后,只能选择到了默认的core->cortex-M0+,这样可用?
 楼主| lnwechag 发表于 2020-6-5 15:16 | 显示全部楼层
KEIL打开例程,也是没有MCU可选啊
smartpower 发表于 2020-6-5 15:34 | 显示全部楼层
可以用的。
GGLOAM 发表于 2020-6-8 13:47 | 显示全部楼层
可以自己加入,在SDK里有相关文件
中子家 发表于 2020-6-8 14:18 | 显示全部楼层
是M0+内核的芯片,选这个就没错,只是有些文件需要自己配置,link文件、macro文件、flash文件和svd文件都需要从例程里面提取
