PAM2861恒流驱动LED灯串发热严重怎么解决?
1235|5
 楼主| cainiao518 发表于 2020-6-5 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,芯片输出最大电流可达1A,实测只有660MA,3V灯珠6个1串,工作几分钟芯片就过热保护了,怎么解决?
 楼主| cainiao518 发表于 2020-7-25 14:28 | 显示全部楼层
LED亮一段时间(500MA),PCB器件表面温度有82度。LED为6个一串,共12串并联。
kuake0618 发表于 2020-7-25 20:12 | 显示全部楼层
算算效率是否正常
kuake0618 发表于 2020-7-25 20:13 | 显示全部楼层
效率正常就是外围元件改大,效率不正常就看具体修改
 楼主| cainiao518 发表于 2022-4-19 15:38 | 显示全部楼层
LJ13760325070 发表于 2022-4-19 14:11
SL6015DC-DC降压恒流55V 1.2A 高调光比LED 驱动器 替代 PAM2861,
免费提供样品测试,技术支持 ...
有没资料看一下
