内燃机是传统燃油车最重要和最广泛的动力来源。无论汽车形态如何演变,人们对于发动机的要求是永远不变的: 更高的比功率(比功率越大汽车的动力性越好) 低能耗 低污染或0污染物排放 长使用寿命以及操作安全性 1、发动机的正时系统 “正时系统”是发动机配气机构的重要组成部分,是保障发动机呼吸顺畅的重要因素之一。 其主要通过控制气门开闭的时刻,准确的实现定时开启和关闭相应的进、排气门,使新鲜充量的空气得以及时进入气缸,废气得以及时从气缸排出,保证发动机具有正常、良好的动力输出表现。 正时系统出现问题后,无法按照车辆设计时的发动机管理逻辑运行,车辆不正常的点火会使车辆出现爆震,使车辆燃烧不充分,极易在燃烧室生成大量积碳导致活塞环卡死。 但是正时室内的工作环境非常恶劣,面临极端高低温、水浸、机油或润滑油的污染等考验。这些环境因素会导致机械结构的老化,增大摩擦系数,更会对精密部件造成永久性的损害。 为了保证发动机在恒定负载下能够持续提供无故障的动力,必须对正时室内的正时皮带等部件进行有效的密封防护。 由于发动机的不同部位和不同面压所要求的材料性能差异很大,因此需要有针对性地进行材料选择。 例如发动机油底壳和气门室罩盖等零件往往采用工程塑料或金属薄板冷冲成型工艺制成,材料刚性较低,容易造成法兰面压力不足密封不平整的问题。 因此在这种情况下密封必须采用低密度,高压缩,高回弹的材料方案。特殊情况下,还要采用遇油能适度膨胀的自密封材料方更为可靠。 2、主流的FIPFG解决方案 由于有机硅材料具备出色的压缩永久变形性能、电性能、耐臭氧性能、耐高低温性能,可以在 -60~250°C下长期使用,短期可在-70~300°C范围内使用。 而作为FIPFG类产品,除了材料的可靠性参数,触变性是另一个重要的指标,直接关系到方案是否在工艺层面能否实现。 触变性是某些液体在静止时具有凝胶状稠度,但在受到剪切应力时摊开变薄的特性。如果密封材料的触变性较好,即便法兰面没有沟槽结构,胶体也可按照人的意愿维持更接近于1:1的宽高比。这对于包括平面及陡坡结构的三维轮廓密封都是非常重要的性能。 当然,作为FIPFG方案来讲,材料的发泡倍率、发泡硬度、断裂伸长率、断裂拉伸强度、压缩回弹率、永久压缩形变率、吸水率、阻燃等级等都是很重要的指标。在此暂且不展开讨论了。 由于视野的局限,文中定然存在偏颇不足之处,小编欢迎切磋交流!
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机
