高效 10A 同步整流升压转换器
979|1
超夜夜夜|  楼主 | 2020-6-5 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述 特点
ME2187 是一款高功率密度的同步整流升压转换 器,集成两个低导通电阻的功率开关来减低导通功率损 耗,为便携设备提供高效率、小型化的供电方案。ME2187 具有 2.7 ~ 12 V 的宽输入电压范围,输出电压 最高至 12.6 V,具备 10 A 开关电流能力,可提供 30 W功率输出。
ME2187 采用电流模 COT 控制架构调整输出电压, 重载时工作在 PWM 模式,轻载时可通过 MODE pin PFM 模式和 FPWM 模式之间选择,避免较低的开关频 率引起的应用问题,同时可通过外部电阻在 200 kHz~2.2 MHz 之间设定 FPWM 模式开关频率。ME2187还具有可编程的峰值限流和软启动时间。除此之外,ME2187 包含有 UVLOOVP OTP 等保护功能。
应用场合
快充移动电源电子烟
蓝牙扬声器
便携POS终端
● 输入电压范围:2.7 ~ 12 V
● 输出电压范围:4.5 ~ 12.6 V
● 较低的关断电流:1 ~ 3 uA
● 较低RDS(ON)的内部开关 (低侧/高侧):
13mΩ/16mΩ
● 效率可达90%@Vin =3.3V,VOUT =9V,IOUT =3A● 可调开关频率:200 kHz ~ 2.2 MHz
● 轻载时可选择工作模式:PFM / FPWM
● 可调峰值电流限流
● 可调软启动时间
● 输出过压保护13.4 V
● 过温保护150 °C
[size=14.666666984558105px]联系Q:296087021
ME2187系列_C2.0.pdf
881.93 KB
超夜夜夜|  楼主 | 2020-6-9 09:05 | 只看该作者
