发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
返回列表
从一个变压器负载耦合看“理想变压器”...
1674|18
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:35 | 只看该作者
之前,有网友问到一个BJT(共射)变压器负载耦合电路中集电极电压可否大于电源电压的问题,在此先给一图:
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2966990-1-1.html
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:42 | 只看该作者
这应该是个极为基础的东西,对于学过《模拟电路》的人来说不该是个问题(当然对于刚涉及相关知识的初学者除外)。
既然有人提出这些问题,那么觉得还是有必要给个较为详细的说明。
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:45 | 只看该作者
这里先明确一个概念,那就是:
    变压器端电压就变压器而言,就是感应电动势,无论是自感还是互感。
所以在那个帖子内,答曰:
电感电动势与电源叠加后当然可以高于电源电压。
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:48 | 只看该作者
如果对上述概念还不清楚的话,那么建议回头再从中学物理学起。
下面看看“理性变压器
注意其关系定义。
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:50 | 只看该作者
有了上述定义,那么先按“理想变压器”作原端等效,详见下图:
注意上述ic是不小于零的。
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:53 | 只看该作者
上图对应于原图将电源端定为零电位,那么原图中的地在此就是-Vcc。
由上述等效显见,uc不可能大于零(对应于原图不可能大于电源电压)。显然,明显有悖于实际电路的情况。
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:55 | 只看该作者
下面再给出忽略漏感的原端等效,且仅考虑直流偏置,详见下图:
注意上述uc和iL,这些都与RL'和L有关。
打赏榜单
ywfw30 打赏了 10.00 元 2020-06-05
理由:非常感谢。
HWM 2020-6-5 16:47 回复TA
@ywfw30 :确实会有相位差。
ywfw30 2020-6-5 16:38 回复TA
获益匪浅。我想再问一句,按照模型的话,交流情况下,uc和集电极电流ic的变化是不是也有相位差,因为有了电感,所以说他们不是同时达到峰值?
HWM|  楼主 | 2020-6-5 11:58 | 只看该作者
上述内容涉及到了暂态以及最终趋于的稳态
如果令L为无穷大可见有限时间内根本看不出uc和iL的变化,意味着在你的有生之年是看不到这两个量有任何变化。那么最终还是那个所谓的“理性变压器”的原端等效,其结果同样是uc不可能大于零(对应于原图不可能大于电源电压)。
HWM|  楼主 | 2020-6-5 12:00 | 只看该作者
实际变压器的励磁电感可以很大,但绝对不可能是无穷大,所以实际看到的电路最终将趋于稳态,即
    uc = 0
    iL = I0
HWM|  楼主 | 2020-6-5 12:04 | 只看该作者
注意那个
    “IL = I0
稳态下,考虑交流信号,若ic降低到0,会有IL致使uc大于零(对应于原图大于电源电压)。
HWM|  楼主 | 2020-6-5 12:07 | 只看该作者
这个问题关键就在于电感电动势。变压器属于电感类,其当然存在着相关电动势。
xukun977| | 2020-6-6 07:01 | 只看该作者
原本超级简单的小儿科问题~画个负载线就得了,变成了白富美去韩国整容的问题。
aerwa| | 2020-6-6 10:11 | 只看该作者
冰封小肥牛| | 2020-6-6 16:12 | 只看该作者
xukun977 发表于 2020-6-6 07:01
原本超级简单的小儿科问题~画个负载线就得了,变成了白富美去韩国整容的问题。 ...
关键还有人打赏哦
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
HWM
1231
