[PCB制造工艺] smt是什么,是做什么的,smt贴片是什么意思?何为SMT?
876|0
 楼主| yinjingxiong 发表于 2020-6-5 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是SMT?很多刚入行的估计是一知半解,行业老**就另当别论了。下面我就班门弄斧给大家讲解下何为SMT贴片。
有很多人把SMD理解成SMT,这两个有时候的确可以混用,但本质上还是有差别的。
SMT:英文Surface Mount Technology的缩写,中文意思是表面贴焊(装)技术,将电子零件焊接到电路板表面的技术。
SMD:英文Surface Mount Device的缩写,中文是表面贴焊零件,泛指可以使用SMT技术的电子零件。
这两个可以用开车来做比喻,车子的零配件可以理解为SMD,比如(车门,轮胎等),开车可以理解为SMT,开车是一种技术。
SMT是什么,是做什么的,何为SMT?下面就给大家带来专业的讲解
从字面上来讲,SMT就是将电子零件焊接到电路板上表面的一种技术,SMT技术可以大幅降低电子产品的体积,达到更轻薄,短小的目的。
SMT是怎么样将电子零件焊接到电路板上?答案就是锡膏,只要把锡膏印刷在需要焊接零件的焊盘上面,然后再放上电子零件,焊脚要刚好放在锡膏的位置,让锡膏经过高温回流焊,炉子内的高温高过锡膏的熔点(不可以高到烧坏电子零件的温度),炉子高温将锡膏融化。锡膏变成液体,液体的锡膏将包裹住电子零件的焊脚,等经过炉子冷却区后锡膏重新变回固体,就会将电子零件牢固的焊接在电路板上面。
PCB板锡膏的印刷有点类似我们用模子漆图案或者画数字,关于锡膏如何印刷,可以参考这篇**:如何将锡膏印刷于电路板
电子产品采用SMT技术有什么优点和好处?
1. 电子产品可以设计的更轻薄短小,零件变得更小,电路板的体积也会变得更小;
2. 设计出更高端的产品,可以让电子产品应用到更多领域,比如CPU和智能手机;
3. 适合大量生产,因为SMT技术代替了人工插件作业,以自动化贴片机来放置电子零件,所以更适合大量生产出高品质的产品,并且更稳定。
4. 降低生产成本,SMT整线设备基本实现了全自动化,从印刷机到贴片机再到回流焊,不仅提高了产能,同时降低了人力成本。
