GD32E230 新建工程失败
1247|5
马也忠心|  楼主 | 2020-6-6 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用KEIL2.5版本,GD32E230的pack也装好了,新建工程后出现了
.\Objects\0326.axf: Error: L6218E: Undefined symbol nvic_vector_table_set (referred from system_gd32e23x.o).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list load addresses in the image map.
但是我找了nvic_vector_table_set 这个函数在GD32E23X_MISC_H有定义了。后来我又直接在system_gd32e23x上面又定义了一次还是不行。
之前我在官网上下个工程,编译没问题,在跟我建的工程比较了也没问题,但是在屏蔽了gd32e230c_eval.h文件后也是出现了这个问题,但是在我不屏蔽这个文件后编译还是出现这个问题
xdqfc| | 2020-6-7 08:54 | 只看该作者
用的是Keil2.5,没有弄错吧。
tfqi| | 2020-7-6 15:27 | 只看该作者
版本好低啊
wiba| | 2020-7-6 15:28 | 只看该作者
确认不是5.2的版本?
zljiu| | 2020-7-6 15:28 | 只看该作者
我还没有遇到过这种问题
coshi| | 2020-7-6 15:28 | 只看该作者
楼主最后问题怎么解决的啊
