Aclara在AMI模块中选用赛普拉斯串行nvSRAM
1732|0
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-12-20 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011 年 12 月 20日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布 Aclara Technologies 已在其全新 UMT-R 家用电表中选用赛普拉斯带 SPI 接口的串行非易失性静态随机存取存储器 (nvSRAM)。串行 nvSRAM 可为 UMT-R 提供高速故障安全型存储器功能,能够充分满足以可靠性规范著称的 Aclara 解决方案的需求。
赛普拉斯在今年三月推出了全新的 I2C nvSRAM 和 SPI nvSRAM。两款全新器件现已全面投入量产,容量为 [url=]64 Kbit[/url] 到 2 Mbit,可广泛用于计量、工业和汽车应用。[url=]SPI[/url] 器件的工作频率高达 104 MHz(I2C 产品为 3.4MHz)。此外还提供可选的集成实时时钟 (RTC) 功能,用于给重要的数据打上时间标记,以便备份,且上述部件无需备用电池。
赛普拉斯的 nvSRAM 采用其 S8™ 0.13 微米 SONOS(氧化硅氮氧化硅)嵌入式非易失性存储器技术制造,能够提供出色的可靠性和更高的性能。nvSRAM 对于需要绝对非易失性数据安全的应用(如智能电表、PLC、电机驱动、汽车电子数据记录仪、RAID 系统、SSD 系统、互联网路由器∕交换机、消费类产品、医疗和数据通信系统)而言,是一款理想的解决方案。
Aclara 的 Mike Ransick 指出:“赛普拉斯的串行 nvSRAM 提供了 UMT-R 所需的性能和可靠性。全新 SPI 接口可显著简化设计过程,加速产品上市进程。”
赛普拉斯的非易失性产品业务部副总裁 Babak Taheri 指出:“我们非常高兴看到 Aclara Technologies 这样的业界领先公司能够采用全新串行 nvSRAM 技术。这些器件现已全面投入量产,我们同时也与其它的业界领先公司合作,在其新产品设计中应用我们的技术。”
新的串行 nvSRAM 系列产品包括具有多种配置的 2-Mbit 、1-Mbit、512-Kbit、256-Kbit 和 64-Kbit 器件。这些器件具有出色的性能,可提供工作频率高达 104MHz 的业界领先 SPI、支持 0 和 3 的 SPI 模式、无限次读写和取回周期,数据保留时间长达 20 年。这些器件采用了业界标准的小尺寸 8-SOIC 和 16-SOIC 封装,晶片和后端部件可在多个不同工厂生产,从而减小供应链风险。如欲了解有关赛普拉斯 nvSRAM 产品组合的更多详情,敬请访问网址:www.cypress.com/go/NVM
作为 SONOS 工艺技术的业界领先者,赛普拉斯在其新一代 PSoC® 混合信号阵列、可编程时钟和其它产品中均采用了 S8 技术。SONOS 与标准的 CMOS 技术兼容,并具有以下众多优势:如高耐用性、低功耗和抗辐射的优势。赛普拉斯的 S8™ 0.13 微米 SONOS 技术在其自身的芯片厂和多个合作伙伴芯片厂中均有使用。与其它基于磁和铁电的非易失性存储器技术相比,SONOS 技术具有更加出色的可扩展性和可制造性。赛普拉斯 PSoC® 产品的出货量已超过 10 亿,这些产品均采用了应用于nvSRAM 中相同的 SONOS 工艺技术。
关于赛普拉斯 nvSRAM
赛普拉斯的 nvSRAM 所使用的电荷来自外部电容而非电池,从而使产品更适用于标准印刷电路板 (PCB) 组装工艺。赛普拉斯的 nvSRAM 符合 ROHS 标准,可直接取代 SRAM、电池备份的 SRAM (BBSRAM) 和 EEPROM 器件,并支持快速非易失性数据存储功能。断电时,可将数据自动从 SRAM 传输到器件的非易失性元件中。加电时,数据又从非易失性存储器恢复到 SRAM 上。nvSRAM可实现高速数据传输,同时在断电时无需电池就能确保数据的完整性,从而充分满足计量、工业、汽车和 RAID 应用的需求。
