[其他] 取代替换TM1640兼容VK1640A(SSOP28),VK1640,VK1640B(SSOP24)
1075|0
 楼主| xushuo888 发表于 2020-6-6 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1640A
产品品牌:VINTEK/元泰/VINKA
封装形式:SSOP28
产品年份:新年份
主营LCD/LED液晶显示驱动IC,工程服务,技术支持,价格更具优势!
功能特点
● 采用CMOS 工艺制作
● 显示模式(8 段×16 位)
● 辉度调节电路(占空比8 级可调)
● 两线串行接口
● 振荡方式:内置RC 振荡
● 内置上电复位
● 采用SOP28 SSOP28(0.635-1.4)两种封装
产品型号:VK1640
封装形式:SOP28
产品年份:新年份
概述:
VK1640 是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。本产品应用于电子产品LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。主要应用于电子产品LED显示屏驱动。
特点:
● 采用CMOS 工艺
● 显示模式(8 段×16 位)
● 辉度调节电路(占空比8 级可调)
● 两线串行接口(SCLK,DIN)
● 振荡方式:内置RC 振荡
● 内置上电复位电路
● 封装形式:SOP28
产品型号:VK1640B
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述
VK1640B 是一款 LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动。本产品采用 CMOS 工艺,主要应用于小型 LED 显示屏驱动。
特性说明
功能特点
● 采用 CMOS 工艺制作
● 显示模式(8 段×12 位)
● 辉度调节电路(占空比 8 级可调)
● 两线串行接口
● 振荡方式:内置 RC 振荡
● 内置上电复位
● 采用 SSOP24 封装
                                   永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
                                      内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
                 共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
                 共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
                  共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
                   共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
                  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
                  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
                共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
                  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
                  共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
                共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)
                 共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)
                显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
                 共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
                 共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
                                       RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024b  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2                  偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2               偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2               偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2               偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088b  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                        偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                                  偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                                  偏置电压1/4       QFP-64
VK0256b  2.4V~5.2V  32seg*8com                                 偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                                 偏置电压1/4       LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2                          偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                                偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com                                偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com                                偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK0384  2.4V~5.2V   48seg*8com                                  偏置电压1/4    LQFP64(7MM*7MM)
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
                                   (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
                                            高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8                          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8                          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8                            偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8                             偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V  44seg*4com                                    偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                                    偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8                           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                                    偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16                   偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口 LQFP-80
                                             超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com                                     偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com                                     偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com                                    偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com                                    偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
                                              静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com                                   偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com                                   偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
          以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
请联系许先生   QQ:191 888 5898   手机:188 9858 2398   谢谢
   生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
