[DSP编程] DSP2812 SCI用FIFO发送数据,发送中断内的程序是不是占用了CPU时间
1291|3
 楼主| ntz0406 发表于 2020-6-6 16:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIFO发送中断级别为0
airwill 发表于 2020-6-7 22:12 | 显示全部楼层
中断总是占用 CPU 时间的,  借助FIFO 可以减少 中断次数, 以及中断中处理的效率,  提高性能
andyjian 发表于 2020-7-7 16:05 | 显示全部楼层
减少中断频率
asdqqm 发表于 2020-8-18 21:13 | 显示全部楼层
中断处理函数不能被打断,发送程序你可以尝试放在主函数中
