倍压电路
2676|6
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-21 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们指点次倍压电路的原理,谢谢!昨天在技术交流中发的,但是没人回答,所以转到此处。
xwj 发表于 2011-12-21 08:25 | 显示全部楼层
原理就是二极管单向导通特性,让充放电有不同回路。在交流电的不同半波下,只能对电容并联充电,串联放电。谁有输入电压低,输出串联电压高。
PS:
LZ的电路貌似是错的,并不能达到功能。
rockzone 发表于 2011-12-21 09:06 | 显示全部楼层
应该是对的,不过输出是负 的六倍压
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-21 16:28 | 显示全部楼层
我是从一硕士毕业论文截的原理图
w410565 发表于 2011-12-21 17:23 | 显示全部楼层
期待高手详细解答
wangjunjun2005 发表于 2011-12-21 20:39 | 显示全部楼层
cw倍压整流电路,原理和常见的倍压电路一样
Mgic1 发表于 2011-12-21 21:29 | 显示全部楼层
2楼说的一样,相当于电源在给负载电压的同时又给电容充电,而充电的电容有相当于电压源给负载供电。
