[STM32F1]
TB6560AHQ烧毁求助
934|2
ljxh401|  楼主 | 2020-6-7 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了 3片样板  烧坏了 3片1.TQ1 TQ2 设置为 低电平,是不是 电流太大了?
2.步进电机 不是 上电时候 就接入,  是 TB6560AHQ 复位启动后 再接入,是不是TB6560AHQ 就不能知道 他的最大电流,导致无限放大电压?
mmuuss586| | 2020-6-7 12:00 | 只看该作者
电流太大了吧,多大电机?
ljxh401|  楼主 | 2020-6-7 13:26 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2020-6-7 12:00
电流太大了吧,多大电机?
YH42BYGH47  401A
24V 驱动
线圈电阻 2欧 左右
应该 静态电流 达到 12A
即使 25% 减少 也要 3A 啊
