求救,单片机启动太慢
7124|25
 楼主| ccsybl 发表于 2011-12-21 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是C8051F120单片机,选用12M外部晶振,每次从上电到进入正常工作,要等待半分钟之久,进入工作状态后一切正常,程序很简单,道理上不会造成启动慢,请哪位高手指点一下,谢谢!
ayb_ice 发表于 2011-12-21 09:00 | 显示全部楼层
检查程序
再慢也不可能要半分钟的
rclong 发表于 2011-12-21 09:11 | 显示全部楼层
复位电路焊错电阻了?
 楼主| ccsybl 发表于 2011-12-21 09:15 | 显示全部楼层
水平不够,找不出来啊。就是对端口、计数器、振荡器、中断、DAC、看门狗赋值,其他都没做。
 楼主| ccsybl 发表于 2011-12-21 09:27 | 显示全部楼层
刚才用表测量复位脚,1秒钟不到电压就到位了,肯定是程序有问题
kama_ya 发表于 2011-12-21 10:44 | 显示全部楼层
1# ccsybl 可能时钟配置问题或者看门狗问题,上配置程序
 楼主| ccsybl 发表于 2011-12-21 12:06 | 显示全部楼层
主程序入口部分
void main(void)
  char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE;
    Reset_Sources_Init();
    Oscillator_Init();
Port_IO_Init();
    Interrupts_Init();
    DAC1_Init();
    PCA0_Init();
    SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE;
    while(1);
kama_ya 发表于 2011-12-21 12:10 | 显示全部楼层
顺序如下:
1:禁止看门狗
2:Oscillator_Init();
3:Reset_Sources_Init();
4: 。。。。。。。。。。。。。。。
5.。。。。。。。。。。。。。。。。。
nc965 发表于 2011-12-21 12:26 | 显示全部楼层
注意中断的动作,还有复位,都会引起这些问题,要验证也简单,中断计数一下
阿门阿门 发表于 2011-12-21 12:33 | 显示全部楼层
:handshake
gx_huang 发表于 2011-12-21 12:56 | 显示全部楼层
这个问题,在其它MCU里遇到。
有些MCU,上电是内部的低速RC振荡,要切换到高速振荡需要延时,这个延时程序要注意重新计算,要基于低速时钟。
wangjun403 发表于 2011-12-21 12:59 | 显示全部楼层
c8051f里面有个晶振初始化的东西,单步看看那里怎么走出去的
xuyaqi 发表于 2011-12-21 13:17 | 显示全部楼层
用断点仿真办法确定哪一步时间长
SmartEnergy 发表于 2011-12-21 14:48 | 显示全部楼层
时间固定不固定,很重要。
lcz102 发表于 2011-12-21 16:36 | 显示全部楼层
接上万用表 需要 一秒钟 ,那应该是电路上没有连接好。  万用表接上后,电压档的电阻成了接地电阻,还需要 1 秒钟 ,说明 原来的复位 电路没有接地电阻。
tanwanshui 发表于 2011-12-21 17:42 | 显示全部楼层
从硬件来讲:查复位电路部分,是否电阻或电容弄错了参数
7120223 发表于 2011-12-21 21:23 | 显示全部楼层
要不看看 晶振一上电就起振了么
JLINGON 发表于 2011-12-21 22:02 | 显示全部楼层
不可能那么慢~~~lz应该看看是不是其他的问题导致的~~~
救火车 发表于 2011-12-22 09:14 | 显示全部楼层
几点建议:
1、老规矩,有问题先从电源查起。检查芯电源电压。有无缺地,缺电源问题。
2、用一个按键代替复位电路。可以检查复位电路问题。
3、用万用表测量晶振脚对地电压,正常应该是电源的一半。尤其要注意,程序从上电到正常运行的电压变化。
4、重建一个软件项目,只是上电后让指示灯闪烁。
其他:换换晶振之类的零件。
先试试这些吧。再不行就找程序匠人问问。
