[应用相关] 单片机通讯
1153|19
 楼主| feiqi1 发表于 2020-6-7 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做单片机通讯,在两个板之间,两个板放于同一壳内,时常会带电插拔,不知如何解决合适
直接通讯,不用RS232电路。不是很懂,多谢大侠指点。
androidbus 发表于 2020-6-7 15:50 | 显示全部楼层
两单片机串口直接通讯吗?
litengg 发表于 2020-6-7 15:54 | 显示全部楼层
学学USB接口呀,电源线长于信号线。否则容易烧IO。。
qiangweii 发表于 2020-6-7 15:58 | 显示全部楼层
先供电后接触,而非先接触后供电。
shashaa 发表于 2020-6-7 16:01 | 显示全部楼层
软件也要给予相应的配合的。。
xia00 发表于 2020-6-7 16:05 | 显示全部楼层
在需要插拔的端口做好防静电防雷电处理的吧。
hfdy01 发表于 2020-6-7 16:06 | 显示全部楼层
你是说通信不能同步对吗??
CallReceiver 发表于 2020-6-7 16:10 | 显示全部楼层
带电插拔的?现在的单片机一般都有这个处理的,不过最好是硬件设计上做一个转换开关的。
boy1990 发表于 2020-6-7 16:11 | 显示全部楼层
这个设计一个信号电平的转换的。。不直接的跟MCU的接触的
sourceInsight 发表于 2020-6-7 16:15 | 显示全部楼层
楼上有说做信号电平转换的,这个是可以的。
bbapple 发表于 2020-6-7 16:15 | 显示全部楼层
单片机通讯的首要解决的是端口的电平匹配问题的。
handleMessage 发表于 2020-6-7 16:25 | 显示全部楼层
一般不建议直接的采用单片机的IO口的TTL电平进行通讯的,这很容易受外部影响损坏的。
zhouhuanの 发表于 2020-6-7 16:27 | 显示全部楼层
USB接口的热插拔是怎么实现的?
wanglaojii 发表于 2020-6-7 16:31 | 显示全部楼层
直接串口的两根线交叉连接就好了。有没有干扰或者是不适合频繁带点插拔,需要多做测试才能定论。
laozhongyi 发表于 2020-6-7 16:34 | 显示全部楼层
串口通信接口很多的。或者使用继电器吧。
Edisons 发表于 2020-6-7 16:40 | 显示全部楼层
插拔的端口做好防静电防雷电处理。。
_gege 发表于 2020-6-7 16:43 | 显示全部楼层
最好是硬件设计上做一个转换开关。。
Mozarts 发表于 2020-6-7 16:46 | 显示全部楼层
建议按大家的说法挨个排查一下。。
ddc21ic 发表于 2020-6-7 17:50 | 显示全部楼层
就TTL通信了,加上静电保护就好了
yklstudent 发表于 2020-6-8 11:49 | 显示全部楼层
加光耦隔离
