[uCOS/RTOS] 【RTOS】 东软载波 + 怎么使用ENV工具配置RTT(五)
741|0
 楼主| qbwww 发表于 2020-6-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先我们到官网下载源代码和env工具。如下图所示。
2、下载完成之后,我们会得到两个压缩包,一个是ENV的压缩包,一个是源代码的压缩包,我们分别进行解压。
3、然后我们进行env工具的安装。
4、点击保存设置之后就完成了,就完成了env工具的安装。
5、我们找到rtt文件夹,找到我们需要的单片机。
6、之后进入菜单。
7、配置完成后,输入编译命令。
8、这是一个简单的灯闪程序,这样我们就用因为ENV工具配置完成了RTT。
9、因为工程文件超过了5M,不能上传附件,所以我把工程文件传到了云盘,需要的可以下载使用。
工程文件下载地址:https://ww.lanzous.com/iHM9idfsawd
