请教pcb板问题
2738|7
 楼主| genius202 发表于 2011-12-21 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初想做两块pcb板  后来要求做成一块的  但是中间要求加上个什么微型槽  要是两块有问题的话  从中间掰开,在用接口线连上,这个怎么做啊   有人做过么
wuyuehua19 发表于 2011-12-21 11:00 | 显示全部楼层
不太明白LZ的意思
jjjyufan 发表于 2011-12-21 11:05 | 显示全部楼层
2块板子的连接处打1.5mm的过孔,2块板子的连接线从过孔中间走,并在在2块板子上都放上连接座子。
这样可以做到有问题掰断板子 用插座连接
liuyu305 发表于 2011-12-21 12:47 | 显示全部楼层
用KEEPOUT 在两个板子直接,那个是V-CUT
 楼主| genius202 发表于 2011-12-21 14:45 | 显示全部楼层
那得打一排过孔啊   KEEPOUT 是怎么回事啊  对是V-CUT
jjjyufan 发表于 2011-12-21 16:17 | 显示全部楼层
V-CUT不适合你,
V-Cut是板子切割一刀,侧面看是V型 轻轻掰就断开了。
 楼主| genius202 发表于 2011-12-22 08:34 | 显示全部楼层
为什么不适合啊   那V-CUT应该怎么做啊
jjjyufan 发表于 2011-12-22 09:27 | 显示全部楼层
Vcut都割了一刀了,走线怎么过???还问为什么
除非就是2块板子拼接的地方VCUT 留个1-2cm 打过孔 过孔间走线 但是这样板子强度不牢,还不如我之前说的方法。
